J'ai un problème que le garagiste ne semble pas pouvoir résoudre sur mon véhicule Golf 2 de 1990.
Exposé des faits et du problème :
J'ai utilisé ma voiture le matin normalement et le soir je tourne la clef et rien ni contact ni démarrage (les phares marchent et la batterie est bonne). Je contacte le garagiste qui n'a pas trouvé la panne. En arrivant au garage il tourne la clef et rien puis il fait un appel de phare (en maintenant le comodo) il actionne la clef et la voiture démarre ! Puis depuis elle démarre toujours et plus de problèmes. Le garagiste a conservé le véhicule une semaine pour tester contacteur de neiman, cartouche neiman, faisceau d'alimentation mais n'a rien trouvé.
Le véhicule marche j'ai démarré plus de dix fois et je l'utilise sans problèmes depuis quelques temps mais j'ai peur de retomber en panne car le problème demeure non résolu !!!!!
Auriez vous une idée où vais-je retomber en panne régulièrement ?
Bien cordialement,
Hervé
problème de démarrage
- domi62730
Re: problème de démarrage
ben vi Hervé!
tant qu'on n'a pas trouvé la cause d'un problème intermittent,(les + chiants),la solution est aléatoire et donc,celà peut se reproduire-et ce que le démarreur tourne malgré tout?ou alors y'a pas d'alim du circuit d'allumage-à partir de là,maintes causes:mauvais contact dans la boite à fusibles,neiman fatigué,connexions électriques foireuses.....- ce qu'a fait ton garagiste,c'est réactiver une connexion par appel de courant-ça ne marchera pas éternellement,mais au moins la panne sera franche et c'est plus facile alors à dépanner:on sait d'où on vient et où on va!!
as tu un "metrix" pour mesurer la tension bat avant démarrage et après?(j'ai mon idée!)-
