Bonjour ,
J'ai un problème avec La direction assisté ,tout d'abord la voiture avais un régime moteur trop haut (1200 tr/mn au ralentit) donc je l'ai baisser avec la vis qui contrôle le régime moteur pour le remettre à son régime moteur d'origine (900tr/mn si ma mémoire est bonne) et je me met au volant et je tourne à peine le volant et le régime moteur baisse qui fini par caler ,je ne comprend pas ce qui à pu ce passer ,je me suis demander ci ce n'étais pas la pompe de DA qui étais endommager ?
Avant d'effectuez une réparation je voudrais me renseigner auprès de vous.
je n'ai pas trouvez de tuto qui en parle ,pourriez vous m'aider à comprendre pour résoudre ce problème s'il vous plais.
Merci pour vos réponses.
[G2 GTI 8s] Direction Qui fais caler la voiture
- Katsujiro88
Re: [G2 GTI 8s] Direction Qui fais caler la voiture
ta pompe de DA fait ellel du bruit quand tu tourne le volant?
enlève la courroie et tourne la pompe à la main pour voir si ca ne force pas trop...
- Katsujiro88
oui ça fais du bruit ,je vais essayer ça dès demain ,je vais aussi changer la courroie qui à pas l'ai d'avoir bonne mine ,si ça force c'est que la pompe est HS ?
je te remerci pour ta réponse Ludwig
