La chasse au poids inutile
Copié/collé de la 1ère page du sujet de l'ancien forum.
Chacun sait qu'en compétiton, le poids c'est l'ennemi. Il retient à l'accélération, il pousse au freinage et dans les courbes. Donc, "au plus léger que tu es , au plus mieux que ça va" :up:
J'ai pesé quelques pièces de ma voiture future course circuit et de celle de route tant qu'elle est démontée afin d'essayer en final d'avoir la voiture la plus légère possible à un prix "raisonnable"; je vous propose d'en faire autant et de faire partager votre expérience sur les pièces que vous avez montées ou démontées, ainsi que les gains ou pertes de poids qui s'ensuivent. Il va de soi que les moyens financiers peuvent être un obstacle pour certains mais peuvent aussi aider, sans aller jusqu'à la boulonnerie en titane...
Je réédite ce post de temps en temps afin de résumer les différents gains ou pertes chiffrés, alors, à vos balances.
On peut gagner sur
(1 porte complète: 22 kg -> 8/9 kg en polyester et vitre makrolon 13 kg x 2 gain= 26 kg)
(1 hayon: 15 kg -> 7 kg idem gain 8kg)
(1 capot: 11 kg -> 5 kg id gain 6kg)
Vitrage latéral et arrière polycarbonate gain 12
Jointd des vitres gain 3 kg
1 siège av.: 15 kg (x2 = 30) -< 10-12 avec support gain 18
banquette arr.: 15 kg -> 0 gain 15
tapis de sol /moquette 5 kg
ciel de toit ?
goudron intérieur +/- 5 kg gain 5
goudron extérieur: ?
console centrale et accessoires sous tb d b et garnitures arr: gain 7
Les 2 pare-chocs (circuit): gain 11 kg
supports métaliques intérieurs inutiles ?
Harnais vs ceintures enrouleur ?
Petite batterie vs origine: ?
Echappement grA vs origine ?
(Echappement Inconel vs origine : > 10 kg mais €€€€€ )
Collecteur fonte et descente origine 11 kg vs 4 en 1 = 6 kg gain 5 kg
Equipage mobile: volant bielles pistons (dynamique) gain 4 kg
2 Weber 45 + pipe vs Kjet ??
Volant?
Circuit électrique simplifié ?
Klaxon: gain 1.1 kg
Roue de secours gain 15 kg
Essuie gace arr: gain 1.5 kg
Ciel de toit gain: 2.0 kg
Bloc chauffage: 4.0 kg
Pinces de freins arr Golf4 alu contre G2 en fonte gain 800 gr / pince
Mais il faut aussi en prendre un peu:
Arceau cage : 30 kg
Disque et pinces de G60 à l'av:= + 3kg x 2, non suspendus... 6
Disques arr: ?
Renforts caisse et soudure: ?
BAR av les 2 acier OMP: 3
Extincteur
Roues 15" vs 13" et pneus : +/- 3kg x 4 12 kg
Comme on peut voir, pas si facile d'arriver à un bian positif, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne manquent pas d'imagination, alors, à vos claviers!
Modifié en dernier par Bill Blue le mer. 24 nov. 2010 18:35, modifié 4 fois.
Re: La chasse au poids inutile
Je mets ce sujet en post-it !
je vais essayer de faire le même avec les G2, comme j'en vide une pour faire de la piste !
eps_0929
Message par eps_0929 »
sgane a écrit :Je mets ce sujet en post-it !
Bonne idee, moi je suis aussi en train de demonter une j'essaye aussi de participer :mrgeen:
Je viens de peser 2 pinces de frein arrière, une de G2 en fonte, une de G4 en alu: 2160 gr contre 1360gr, soit 800 gr de différence par côté.
Voici la solution radicale ... pour la chasse au poids inutile !!! :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=DvDOxx_n ... re=related
le poids inutile ... ça se discute !
s'il pleut ils seront mouillés :hinhin:
Message par golf racing »
reservoir origine 8kg
difference entre aile polyester et acier: 2.2 kg
aile acier nue ou avec blaxonnage ?
Andy a écrit :aile acier nue ou avec blaxonnage ?
ailes neuve van wezel non blaxonnée ni peinte
Merci pour l'info ! :up: :wink:
Pouch
Message par Pouch »
Pour le poids des petites batteries Steph2A doit être au courant ( sans mauvais jeu de mots !!!)
Je vais essayer de peser ma moquette avant de la remettre dans mon 1800, mais c'est pas léger léger mine de rien...
Steph2A
Message par Steph2A »
J'ai pas encore acheté la batterie, par contre la moquette pèse 5 kg. :wink:
Steph2A a écrit :J'ai pas encore acheté la batterie, par contre la moquette pèse 5 kg. :wink:
Merci Steph, màj effectuée.
Je viens de peser des pinces av et leur support....
Au secours, que c'est lourd!
Ce n'est pas du poids inutile, mais à considérer selon l'utilisation!
Pince 1600/1800 3.4 kg
pince G60 et 16V derniers modèles: 4.4 kg (ceux de Promotor)
Etrier AP 4 pistons: 2.1 kg
disque de 280 x 23 monté sur bol alu 4.8 kg
origine 280 x 22: 5.75 kg
256 x 20 perforé 4.26 kg
239 x 20 mm Zimmermann perforé 3.66 kg.
Modifié en dernier par Bill Blue le lun. 28 mai 2012 10:31, modifié 1 fois.
ces
Message par ces »
batterie d'origine ~ 17 kg
batterie sèche odyssey pc925 12,5 kg.. 8)
il est possible d'avoir un ebatterie un poil plus legere mais avec une compression augmenter du moteur ,il faut du jus..
Et on peut encore gagner 124,7 gr en limaille d'aluminium en agrandissant les conduits de la culasse ! :D :P
Lolo51
Message par Lolo51 »
J ai fait peser la mienne
756 kgs avec 5 litres de carburant et les jantes en 15
La répartition donne 500 devant et le reste a l arrière
Pourtant pas de fibre de verre a part les extensions groupe 2
On a beaucoup gagne sur le poids du faisceau par exemple
qu'est ce qu'il y a de mieux qu'une Golf
2 Golfs et plus...
170cv dans une Golf c'est plus facile à réaliser que 4 éléphants dans une cv ?
C'est joli comme poids, je n'ai pas encore pesé la mienne, mais je peux encore gagner sur le faisceau et en grattant le dessous de la caisse.
Attention, Gr2 jusqu'à 1600cc = 775 kg mini! Roulant en Gr4 je pourrais descendre à 740 kg, mais c'est un rève, même avec les vitres en macrolon.
En remontant des Wilwood midilite 4 pistons, à la place des G60, je gagne 3.0 kg par roue :exclaim: , j'ai économisé 2.5 kg en remontant un démarreur d'origine à la place du diesel, mais j'ai perdu 9 kg pour ma sécurité en renforts d'arceau.
Blonde niçoise
Message par joel »
Je n'ai jamais eu l'occasion de peser la mienne....mais je pense environ 800/820 kg
l'arceau est probablement l'équipement qui pèse le plus lourd, avec les barres supplémentaires qu'on a rajouté il ne doit pas être loin d'atteindre les 40 kg
....autre détail qui n'a pas été abordé, et au sujet duquel je m'interroge depuis des années : une boîte courte....c'est plus léger qu'une boîte longue ? :lol: :lol:
