[DX '84] MFA pas d'info distance
Posté : lun. 7 janv. 2013 12:25
par David930
salut à tous,
Mon problème :
- le MFA ne donne pas les infos en lien avec la distance (partiel trajet, conso....), me laisse donc un blanc sur ces infos lors du défilement. Le reste des fonctions est OK.
- l'économètre : l'aiguille de jauge n'apparait plus du tout, le voyant s'allume bien mais y compris en 5ème (et je n'ai pas encore trouvé la 6ème :lol: ).
J'en déduis donc 3 choses :
- pour le MFA : l'info distance parcourue n'arrive pas au MFA. --> ou se trouve le capteur (G54 dans la nomenclature elec) ?
- pour l'économètre jauge : le tuyau à dépression est correctement branché. Je pense plutôt à un pb électrique. J'ai entendu parler d'un relais n°4 dans les archives. J'ai aussi trouvé dans les schémas elec 2 contacts (F62 et F68) susceptibles d'être en cause. Qu'en dites-vous ?
- pour le voyant changement de rapport : le contacteur "F68" est-il le contacteur multiple sur le dessus de la BV injustement dénommé contacteur de marche arrière ?
Merci pour vos avis d'experts et retour d'expérience ;)
Re: [DX '84] MFA pas d'info distance
Posté : lun. 7 janv. 2013 12:36
par David930
Pour compléter, j'ai trouvé ça : http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=95 dans lequel est indiqué "impulsions provenant du capteur de vitesse (le MFA utilise dans ce cas l’effet Hall : un aimant tournant circulaire à huit pôles est mû par le flexible d’entrainement du tachymètre et produit une tension sur le transmetteur de Hall)".
Dois-je en conclure que le capteur est derrière le compteur ?
Posté : lun. 7 janv. 2013 12:52
Oui, le capteur est sur le compteur, juste à côté de l'emplacement du câble.
Pour l'économètre, tu dois avoir un soucis de contacteur de 5ième. En effet, en 5ième, il n'y a pas d'indicateur de changement de vitesse, mais juste l'aiguille qui se met en marche.
Le contacteur de 5ième est un boitier qui fait aussi contacteur de marche arrière, situé sur la boîte de vitesse. Jette un coup d'oeil sur les cahiers techniques, ça peut se bricoler...
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=256
Posté : lun. 7 janv. 2013 13:07
par David930
Ivan a écrit :Oui, le capteur est sur le compteur, juste à côté de l'emplacement du câble.
Merci pour les infos.
Je vais donc déposer le compteur et voir ce qui se trame derrière pour le capteur distance.
Pour le contacteur de 5ème/MAr, vu le prix de la pièce (19€), je ne vais pas prendre la peine d'essayer une réparation. Je change pour un neuf.
Et l'aiguille d'économètre, la mienne ne bouge plus malgré le bon branchement du tuyau. Le relais 4 serait-il en cause et empêcherait l'aiguille de bouger ?
Posté : lun. 7 janv. 2013 14:14
par Yedog
c'est le relais 5 qui gère l'économètre
Posté : lun. 7 janv. 2013 15:03
par David930
Yedog a écrit :c'est le relais 5 qui gère l'économètre
Arffff, je crois qu'il va y avoir débat là ;)
http://r.foesser.free.fr/manuels_vag/el ... ible02.jpg
Posté : lun. 7 janv. 2013 15:13
par Yedog
Le relais d'originz porte le numéro 5 , c'est bien ce que j'ai dit, au niveau de l'emplacement je suis bien d'accord avec toi emplacement 4 sur le boitier:wink:
Posté : lun. 7 janv. 2013 15:29
par David930
Yedog a écrit :Le relais d'originz porte le numéro 5 , c'est bien ce que j'ai dit, au niveau de l'emplacement je suis bien d'accord avec toi emplacement 4 sur le boitier:wink:
Exact !
trop fort :bravo:
Posté : lun. 7 janv. 2013 16:42
Comme je l'ai indiqué, je pense qu'il y a une forte probabilité pour que ce soit le contacteur de boîte. (quand tu passes en 5ième, l'indicateur de changement de vitesse se désactive et l'aiguille entre en fonction).
Posté : lun. 7 janv. 2013 17:06
par David930
Merci pour vos infos. Contacteur MFA neuf commandé. Verdict le we prochain !
Posté : lun. 7 janv. 2013 17:30
par Yedog
Ivan a écrit :Comme je l'ai indiqué, je pense qu'il y a une forte probabilité pour que ce soit le contacteur de boîte. (quand tu passes en 5ième, l'indicateur de changement de vitesse se désactive et l'aiguille entre en fonction).
Je crois aussi :wink:
