J'édite ce post parce que je vient de me décider au bout d'un an et demi de m'attaquer à mes panneau de porte avant afin de continuer les finitions de ma petite restau donc voici le lien:
http://passiongolfgti.com/Forum2010/vie ... f=68&t=562
Mes panneaux ne sont pas dans un état déplorable mais en besoin de quelques petits travaux.
Le plus gros problème est qu'il ont été emballer dans du cellophane pendant le temps de la restau, ce qui est une bonne chose pour les protéger de l'humidité... sauf qu'il était trop serrer à l'intérieur du coup il se sont légèrement cintrer à l'envers (ca sera plus explicite sur les photos:
Sur le coup lors du montage je penssais que le fait de les remonter à leur places avec le temps il reprendrais la bonne forme. Mais non il se déboite sans cesse au niveau du bas de la portière et se coince dans le joint de porte je vais finir par les achever.
La deuxième chose que je voulais demander, c'est comment pouvoir réparer la garniture en carton?
Elle est craqueler à certains endroit, et ramolli à d'autre.
Est ce qu'il y a moyen d'appliquer une résine ou peut être une autre technique pour les renforcer et leur redonner leur rigiditer?
Je vous remercie d'avance
Bonne journée à tous
