Marche arrière qui perd la boule
tomG1
Message par tomG1 »
bonjour à tous,
petit soucis j'ai un petit soucis électrique. quand je suis au point mort j'ai les feux de MA qui sont allumés. quand je passe la marche arrière ils s'éteignent.
cela provient du contacteur ou c'est purement électriuqe à votre avis?
Merci à tous :)))
Re: Marche arrière qui perd la boule
Message par domi62730 »
salut!
ça doit etre dans la commande de boite que ça merde-ton contacteur de feux ar est en bout de boite ou sur le dessus?
tomG1
Message par tomG1 »
il est sur le dessus... je vais commencer par changer le contacteur.
mais je pense pas m'être trompé dans la commande de boite. Elles ne s'emboitent l'une dans l'autre que d'une seule façon et toutes les vitesses passent parfaitement bien
papa2a
Message par papa2a »
Moi je penche plutot pour le contacteur de feux de recul.
Mais attention au model, il y a des différences et tous ne sont pas livrable.
voir nombre de broche.
bande de passionné, va!
polo40g
Message par polo40g »
tomG1
Message par tomG1 »
oui j'ai testé en débranchant les cosses et les feux de marche arrière s'éteignent donc c'est le contacteur. je regarde les différents modèles. Le mien est un 2 cosses classique.
L'ex proprio a viré la boite qui avait laché et mis une avec contacteur à téton 2 cosses.
@Polo,non,il s'agt de l'autre modèle vissé sur dessus de boite-
autrement,j'ai ce type de contacteur:020 945 415A-si intéréssé,10 roros,port compris-
tomG1
Message par tomG1 »
le contacteur est référencé 020 941 521A sur la boite. donc celui que tu proposes impliquerait de refaire la fiche.
merci quand même à toi :)
oui,tant qu'a faire,autant prendre le meme ref!
