Délai basculement phares/codes
Seidl
Message par Seidl »
J'ai un petit souci sur la golf : lors du basculement des pleins phares vers les feux de croisement, il arrive qu'il y ait un temps de latence d'environ 2 secondes avant que les codes ne s'allument. Cela se produit uniquement lors des premiers changements. Il suffit de manoeuvrer le commodo plusieurs fois pour résoudre le problème et ensuite tout fonctionne normalement.
Je pensais que c'était le relais qui avait tendance à coller, mais après remplacement de celui-ci le problème persiste. Je penche maintenant vers un souci au niveau du commodo. Quelqu'un peut confirmer que mon problème vient de là?
Y a-t-il une solution pour qu'il fonctionne à nouveau sans problème?
Merci de vos réponses
Re: Délai basculement phares/codes
Jette un oeil sur le bouton "tiroir" du comodo, il est possible qu'il coince un peu.
Le comodo des phares tire sur un contacteur à gauche de la colonne de direction.
A part démonter le comodo et asperger ça de WD40 puis de nettoyant contact, je ne vois pas grand chose à faire.
si, changer le commodo ;)
Oui, bien sûr :mrgeen:
Seidl
Message par Seidl »
Merci pour vos réponses.
Je jetterai un oeil et si besoin je remplacerai le commodo avant qu'il ne soit HS.
