Démarrage à froid
Etienne
Démarrage à froid
Message par Etienne »
En demarrage à froid elle lute un peu à partir, je dois tenir le demarreur et elle tousse 1 ou 2x avant que le moteur soit lancé et que je puisse relacher le demarreur, alors que à chaud, aucuns problemes, au 1/4 de tour !?
Elle tient le ralenti à froid ou est-ce qu'elle broute jusqu'à ce que le moteur monte en température ?
Elle tient bien le ralenti, c'est juste au demarrage à froid qu'elle galere un peu à se lancer, je dois rester 10 ou 15 sec sur le demarreur, elle tousse 2x puis demarre, alors qu'a chaud, tout va bien, donc je ne pense pas que ce soit ma batterie ?!
Je ne sais pas s'il y a un régulateur de contre pression (correcteur de réchauffage) sur les EV (normalement oui puisque c'est quasiment un DX). Il est peut être encrassé...
plus vraisemblablement un soucis d'IDF. il fait froids dans ch'nord!
Sinon après une sonde qui ne donne pas la bonne valeur de température. Ou alors une durite d'essence poreuse...
Merci des réponses, et si ralenti instable, quel serait le probleme ?
Thomas
Re: Démarrage à froid
Message par Thomas »
Pour le démarrage à froid, tu peux démonter ton injecteur de départ à froid et vérifié si il crache bien :wink:
Tu peux ensuite regarder si tes injecteurs ne goutent pas, et mouillent ainsi les cylindres quand la voiture est arrêtée longtemps.
Mais j'en doute.
Sinon doseur fatigué...
