vis de purge de frein
labeuzzz15
Message par labeuzzz15 »
Bonsoir à tous
Ce soir voulant profiter de la présence d'un collègue j'ai voulu purger mon circuit de freinage, et là c'est le drame.
Clé plate, et crack vis de purge ko, cassée à 3 à 4mm de l'étrier avant gauche.
J'ai essayé de le virer à la pince, impossible.
Avant de faire une bêtise, je suis rentré boire une bière fraîche et je sollicite la voix des sages :lol: :evil:
Merçi d'avance
tomG1
Re: vis de purge de frein
Message par tomG1 »
salut ! cela m'était arrivé sur mon ancienne saxo vts. alors essai de chauffer un peu et prend un tourne à gauche ça devrait sortir la vis de pruge.
J'espère que ça marchera pour toi car un ami y était pas arrivé donc on avait tout percé,mis un insert mais après quelques mois avec la pression ça fuyait un peu donc changement étrier
Ducatiboy
Message par Ducatiboy »
Bonjour
Avant de chauffer , tape la vis dans l'axe , puis doucement sur le pourtour avec un chasse et mateau pour essayer de bien "décoller" les filets puis tu chauffe , puis te recommemence avec une bonne clef a griffe tu essaie de desserer . En dernier ressort tu perces et re-taraude .
Avec doigté et persuasion ca devrait venir . Un peu de WD40 aussi entre toutes ces operations ca aide .
Ducatiboy
D'un vieux mécanicien :old: j'ai appris qu'avant d'essayer de déserrer une vis ou autre dont on n'est pas sûr qu'elle va venir, il faut donner un petit coup de marteau sur la tête (de vis, pas du mécano !), afin d'écraser légèrement le filet, puis ensuite tenter de donner un très léger mouvement de serrage, puis enfin tenter le déserrage.
Enfin les grands moyens avec le chalumeau, puis dans ton cas, le tourne à gauche (avec les mêmes préliminaires) après un éventuel forage s'il n'y en a pas d'assez petit pour le trou existant.
Oui bon, ça peut laisser penser à d'autres choses... :porno:
Attention de ne pas forer trop loin pour ne pas abîmer la portée qui fait l'étanchéité dans le fond du trou.
polo40g
Message par polo40g »
Ducatiboy a écrit :Bonjour
Ducatiboy
+1
comme dit precedement une petit paf dans l'axe de la vis et doucement avec un petit burin
ne te sert plus de cle plate pour ceci , c'est le meilleur moyen de peter ces vis , car tu a tendance a forcer en biais
labeuzzz15
Merçi à tous de vos conseils, je vais tester demain ou lundi, je donnerai des nouvelles du front :mrgeen:
labeuzzz15
Je me rends compte que je n'avais pas donné suite, j'ai finalement emprunté un étrier sur une golf 2 car ils sont identiques et je l'ai monté en lieu et place. J'en ai profité pour changer le flexible. Je pense que c'est la solution la plus économique dans mon cas.
Merçi à ceux qui m'ont aidé :coucou:
Attention, je crois me souvenir qu'il y a une différence interne au niveau de l'étrier et que tu risques d'avoir une différence de freinage lorsque tes freins monteront en température.
labeuzzz15
Pour l'instant rien de remarqué :?:
Si jamais je note une différence, je monterai une de g2 de l'autre coté :wink:
Oups c'est pas d'origine :lol:
