pb clignotants
pb clignotants
Message par golf racing »
bonjour
Une petite surprise sur ma country
les clignotants AV et ARR ne fonctionnement plus a droite que ce soient avec le comodo ou les warning et le rappel d'aile reste allumé fixe
ce n'est pas la centrale car ca fonctionne bien a gauche et j'en ai essayé une autre sans résultat
pas de pb de fusible car c'est le meme pour l'ensemble des clignotants
Je penche pour un pb de comodo (c'est le modèle avec warning sur colonne de direction) mais je suis preneur d'autre avis :bizarre: ...
merci
Re: pb clignotants
Tu veux dire que le rappel d'aile droit est allumé fixe et les autres sont éteints et ne s'allume même pas?
Si le commodo déconnait ils seraient tous éteints, non?
@lber
Re: pb clignotants
Message par @lber »
J'aurais tendance à suivre le raisonnement de Bils.
Tu n'aurais pas un problème de faisceau du côté droit ? Court-circuit, coupure ?
Je suppose que tu as contrôlé les ampoules. Peut-être aussi un mauvais contact ou une coupure au niveau du faisceau du bouton warning ?
Je n'ai pas le schéma électrique sous les yeux. Peut-être que les rappels ne sont pas sur le même circuit que les feux principaux.
Re: pb clignotants
pb réglé, c'était une ampoule grillé derriere et un mauvais contact devant !
Du coup ; la centrale 21 ne clignotait plus car pas assez de consommation avec le répétiteur
Re: pb clignotants
Logique! :wink:
