Poblème de surpression boîte de vitesse FM
Ludo
Message par Ludo »
Bonjour à tous
J'ai un léger problème de surpression dans ma boîte de vitesse FM. En effet, elle suinte au niveau de joint du câble de compteur.
Est-ce normal? Les boîtes ont-elles une mise à l'air? Qui serait peu être bouchée dans mon cas?
Par avance merci pour vos conseils 8)
Re: Poblème de surpression boîte de vitesse FM
Oui ta mise à l'air est probablement bouchée ! :wink:
Ludo
Message par Ludo »
Elle se situe ou?
Merci 8)
Il existe 2 modèles : :wink:
- soit juste en-dessous du support du câble d'embrayage
- soit un petit tube surmonté d'un capuchon en plastic placé sur le dessus du carter près du support de câble d'embrayage
