conso huile moteur
ludo 81
conso huile moteur
Message par ludo 81 »
Salut à tous
je viens de faire ma vidange avec une huile pour moteur qui" bouffe"pas mal d'huile
unil opal 15w50, mais bon j'ai fait 1000 bornes et je suis déjà au mini :portnawak:
ça pue pas mal au ralenti donc je pense aux joints de queue de soupape mais
vu la conso actuelle je me demande si y'a pas autre chose....
Qu'en pensez vous?Une Prise de compressions s'impose je pense....
Par contre mon moteur marche vraiment bien en tous points.(démarrage, accélération....)
Merci @+
Re: conso huile moteur
Si elle fume beaucoup à chaud notamment au lever de pied, tu as certainement des joints de queues de soupapes fatigués.
Ce qui sur une voiture de cet âge (quel kilométrage au passage ?) est souvent lié à une usure des guides.
Si tu veux savoir, tu prends les compressions à chaud.
Si elles ne sont pas bonnes tu mets un peu d'huile dans les cylindres et tu recommences. Si les compressions remontent, c'est au niveau des segments que ça se passe, sinon c'est au niveau des soupapes et de leurs sièges.
Ca te permettra de savoir où passe l'huile qui est bouffée.
Mais 1L/1000 bornes, ça commence à faire beaucoup. Si c'est les joints, tu devrais le voir clairement.
Message par domi62730 »
idem,pas mieux!
ludo 81
Merci gillou!
la voiture est pas loin des 300000 bornes........
Ah oui, alors effectivement, il faut regarder des deux côtés.
Perso, j'ai fait mes joints + guides + surfaçage sur l'EV à 230000.
