Le Ventilateur ne se déclenche pas..
Constantin
Message par Constantin »
J'ai une golf 2 gti 8S de 88 acheté il y a 1 mois.
J'ai changé la courroie de distri + calorstat / pompe à eau.
Tout est ok.
Puis après avoir essayé, je m'aperçois que le ventilateur ne se déclenche pas et que l'aiguille de température ne fonctionne pas...
Je ne sais pas d'où ça vient ...Et je ne sais pas si le ventilateur fonctionnait avant !!
Les 2 problèmes sont-ils liés ?
Fusibles ?
Sonde ? (sonde de température du liquide de refroidissement / sonde de température déclencheur du ventilateur///?)
Thermocontact ?
Que faire ?
Merci de vos réponses
Auguste
Shinra
Re: Le Ventilateur ne se déclenche pas..
Message par Shinra »
hello, tu peux tester ton ventilateur en shuntant 2 des emplacements de la fiche qui se trouve en bout de faisceau. AU moins tu verras si ton ventilateur déclenche. Après il sera temps d'aviser :wink:
