Passage marche arrière vers point mort très difficile
Posté : lun. 21 oct. 2013 06:40
par cricri
Bonjour à tous, le passage de toutes mes vitesses ne pose pas de problème. Par contre, depuis peu, revenir de la marche arrière vers le point mort est très compliqué. Penchez vous plutôt sur la tringlerie, ou sur le boîte elle même ? Le problème est apparu assez brutalement. Merci pour vos pistes !
Re: Passage marche arrière vers point mort très difficile
Posté : jeu. 24 oct. 2013 13:33
par Bils
Vérifie déjà ta tringlerie, ses bielettes et les règlages. Sortir la marche arrière n'est pas un mouvement qui bloque de par une usure de la boîte (du moins par mon expérience passée sur la 020).
Posté : jeu. 24 oct. 2013 19:34
par Jos
c'est peut être la sphère qui est usée et du coup il y a + de jeu dans le carré
j'avais plus ou moins diagnostiqué cette cause sur mon eg2.
Posté : sam. 26 oct. 2013 22:01
par cricri
Merci Jos, je vais regarder de ce côté là. Mecatechnic vend un kit avec cette boule.
Posté : dim. 3 nov. 2013 23:07
par cricri
Résolu : Effectivement, une bague était usée et donnait trop de jeu à la tringlerie.
Merci !
