conseil go pro
- joel
- Blonde niçoise
conseil go pro
Hello tout le monde
j'envisage d'acheter une go-pro, mais je n'y comprends vraiment rien
qui pourrait me conseiller ? quel modèle choisir ?
merci
merci
- joel
- Blonde niçoise
Re: conseil go pro
ok Antoine......mais je ne comprends pas les différences de tarifs entre la blanche, la noire, la silver ???
et quels accessoires faut-il ?
Re: conseil go pro
la première différence est le capteur : 12/11/5 Mpixels
ensuite la black à un support carte SDHC en +, les accessoires : il faut au moins la ventouse,tu peux aussi prendre le harnais si tu comptes filmer tes exploits avec madame
- joel
- Blonde niçoise
Re: conseil go pro
pourquoi dans la blanche (à priori la moins chère), on ne peut pas mettre de carte mémoire ?
pour le harnais...faut que je prenne un grand-angle avec, alors
Re: conseil go pro
si, micro SD
arf, tu as aussi la perche et le casque en accessoire !
- Frank
Re: conseil go pro
salut Jowel,
perso j'ai une Hero 2 j'avais pris le kit watur, il y a tout plein de possibilités pour le dehors comme le dedans, en ventouse ou en collé double face.
J'en suis très content, après il faut juste lire la notice et bien paramétrer le bazar, au départ c'est assez casse machin, après on s'y fait.
Ah oui j'ai aussi pris l'option écran d'affichage au dos, au moins je sais où je suis dans les options et je vois ce que je vais filmer (cadrage).
Par contre jamais exploité le volet évoqué par Antoine......
Re: conseil go pro
salut joel
mon fils a la gopro silver , avec la ventouse et un support casque c est top.
grace au bluetooht il peut avec son smartphone piloter la gopro a distance lorsque elle est sur le toit par exemple (c est juste une application a charger).
les videos sont nickels
- joel
- Blonde niçoise
Re: conseil go pro
merci pour ces infos.....j'engrange
je crois que notre grand Président (le VRAI...pas l'autre, le toumou
), est équipé aussi
- Frank
Re: conseil go pro
oui il en a une aussi peut-être même deux (eh oui, on est pas président pour rien) deux H2 je pense.
Il y a aussi Phil, qui est passé de deux à une depuis SPA, là c'est moins drôle, non pas qu'il en ai perdu une pendant une Session mais qu'on lui a dérobé.
Et oui, ces petites choses (toutes de la même taille sur ce thème) attirent la convoitise, non pas de ces dames, mais de ces messieurs.....
- Frank
Re: conseil go pro
@ Marc : ah oui c'est bien la touffe bleue sur les nouvelles !
- vatanen
Re: conseil go pro
Salut Joel,
J'ai effectivement une Go Pro 2 "kit sports moteurs" et cela depuis plus d'une année maintenant et j'en suis super content.
Pour notre passion commune, c'est le truc indispensable et je me demande même comment je faisais avant ...
Le kit comprend une excellente ventouse et toute une série de support autocollants (casques).
La go Pro 2 permet de filmer jusqu'en 1080, soit le format d'un DVD blue ray, ce qui est - pour moi - largement suffisant.
Seul défaut de la caméra : l'autonomie très limitée de la batterie (30 minutes à une heure) - j'ai donc acheté sur amazon quelques batteries de réserve.
Autre truc intéréssant : j'ai acheté un second boitier transparent (comme celui fourni d'origine) mais qui n'est pas étanche et qui est prévu pour laisser passer un cable d'alimentation branché sur l'allume cigare.
Ainsi plus aucun souci de batterie ! De plus, on entend bien mieux le bruit dans l'habitacle qu'avec la boitier étanche.
La Go Pro est dotée d'un objectif super grand angle et donc le placement de la caméra se fait un peu intuitivement car il n'y a pas d'objectif qui te permet de "voir" ce que tu va filmer.
Et pour faire les réglages adéquats, il faut rentrer dans des menus, et sous menus pas toujours évident ou rapide au début ...
Pour résoudre ces deux petits soucis, il y a une solution toute simple : je me suis procuré un module wifi qui se branche à l'arrière de la Go pro 2 ( la Go pro 3 en est équipée d'office).
Ensuite une petite application sur mon smartphone (ou une tablette) me permet d'accéder à tous les réglages, de "voir" la scène, de corriger l'emplacement de la caméra et de la piloter à distance.
Autre gros avantage pour nous : si tu fixes ta caméra à l'extérieur de la voiture, tu peut à distance lancer et couper l'enregistrement pour éviter des scènes inutiles, sans intérêt ou simplement trop longues.
Outre la différence de capteur signalée plus haut, la Go Pro 3 est équipée d'office du wifi, dispose d'un meilleur son et est plus aboutie techniquement.
Si je devais en acheter une aujourd'hui, je n'hésiterais pas une seconde + un second boitier non étanche.
Sachant ce que l'on obtient déjà comme résultat avec une "2", je crois que la "3" de base (white édition) sera déjà géniale.
Après c'est aussi une question de budget, le nec plus ultra étant la black edition .
- joel
- Blonde niçoise
Re: conseil go pro
Merci beaucoup David.....je me fais une idée plus précise
l'application smartphone, c'est une usine à gaz.....ou c'est raisonnablement utilisable par un pré-retraité méridional ?
- stefouchichou
Re: conseil go pro
L'application est très simple à utiliser (d'ailleurs la Go pro est entièrement réglable via cette appli - beaucoup plus simple que directement sur la caméra) mais lorsque la caméra est en extérieur et que le wifi reste allumer afin de justement pouvoir l'enclencher à distance pour ne choper que les moments forts, la batterie fond comme neige au soleil.
L'idéal est d'avoir le copilote sur le toit (ou sur la portière, c'est selon) qui appuie sur le bouton quand tu lui envois le signal (2 coups sur le toit pour lancer et 3 coups pour arrêter)
Sinon effectivement, très chouette appareil. J'ai fait toutes les photos en Corse avec la Black et mon GSM et c'est plus que suffisant pour de "simples photos".
