Bonsoir
Pourriez vous m'indiquer le type de vis & entretoises pour les ceintures avants & arrières sur une 5 portes?
Si vous avez des photos ce serait top !!
Merci d'avance je remonte demain soir.
Remontage ceinture sur golf 1 5 portes
Re: Remontage ceinture sur golf 1 5 portes
Vis 6 pans de 10 x 25 je crois (clé de 17) avec rondelle et entretoises pour ceinture de 3p mais je suppose que ce sont les mêmes montages pour 5 p
je vais essayer de te faire une photo..
- Gilloo
Merci quand-même
Euh....pas compris Gilloo, tu veux une photo?
Edit : çà y'est compris..bah, il est encore le temps des bonnes résolutions
- Gilloo
Pas du tout, je faisais juste remarquer à notre ami que demander des conseils va de pair avec dire merci. Et ce n'est pas le seul sujet de Yaya dans ce cas.
A bon entendeur...
A bon entendeur...
:biensur:T'as lu mon edit ? C'est bien ce que j'avais compris en voyant ton commentaire sur les 2 autres posts de yaya...et c'est pour cela que je parle de bonnes résolutions en espérant un minimum de reconnaissance pour ses prochaines interventions..Capito ?
Tu me diras à 1:03 tu as des circonstances atténuantes
- Gilloo
J'avais vu ton edit après avoir commencé à rédiger mon message, et puis je me suis dit que ce serait plus clair pour ceux qui n'auraient pas encore compris
