golf GTI 1.6 02/82 rouge mars restauration complete
sebsoleil
Message par sebsoleil »
bonjour
voici ma nouvelle golf,je l'ai depuis Décembre 2012 quand je l'ai trouvé (bouche à oreilles,gros coup de chance) elle était stockée dans une grange et en partie démontée,je n'ai pas pu faire tourner le moteur,j'ai fait confiance au vendeur.Depuis j'ai pu remonter l'historique et certifier les 138500km avec un suivi jusqu'en 2007 au garage vw de son achat. :up: n°wvwzzz17zcw374240 17EG2 date de 1ère immatriculation 26/02/1982.
Le jour de son achat
Uploaded with ImageShack.us
Bernard
Re: golf GTI 1.6 02/82 rouge mars restauration complete
Message par Bernard »
Salut :coucou: , bienvenue et bon courage pour la restauration, une de plus de sauvée :bravo: .
sebsoleil
merci :)
La golf est fini à 95% aujourd'hui,voir présentation.Elle est sauvée :D
Je me suis arrangé avec le carrossier,il m'a laissé un coin dans son atelier avec un pont élévateur souvent disponible.
Après inspection en profondeur le chassie est sain mais il y a un voile de rouille un peu partout,il suffit de passer un coup de spontex pour le virer,rien de grave mais il était temps.
Le bas de caisse/plancher coté conducteur à réparer,un coin d'aile arrière du même coté,la face avant à changer et deux autres petite rustine à l'arrière sont les seul endroit avec de la rouille perforantes,le reste est impeccable .
Début du démontage complet de la voiture.Image
Uploaded with ImageShack.usImage
moteur démontéImage
Modifié en dernier par sebsoleil le mer. 13 nov. 2013 10:29, modifié 2 fois.
sebsoleil
Début du plus pénible,dégraissage,ponçage,gratte,gratte,ponce.....Image
une de + en cure, ça fait plaisir 8) ... bonne restauration seb :up:
sebsoleil
merci Jos :)
Une fois le compartiment moteur entièrement nettoyer et poncé au tour des joues d'ailes,bien pénible je trouve :x Image
Une fois bien décapé,une couche de primaire phosphatant,une couche d'apprêt anti-corrosion,une couche de peinture et enfin l'anti-gravillon
sebsoleil
Face avant dépointé,il y avait de la rouille perforante à l'intérieur derrière le crochet d'attelage et tout le long ,aussi au niveau de la jonction avec la joue d'aile.Un coté était enfoncé,j'en ai trouvé une propre d'origine.
Uploaded with ImageShack.us un coup de peinture sur le bloc "H" :up: Image
Le coup classique le cric mal placé,la tôle en ce tordant fissure la protection et avec le temps...
sebsoleil
j'ai commencé à dépointer le bas de caisse et gratter l'isolant intérieur,gratte,gratte...
sebsoleil
Bas de caisse dépointé,ce n'est pas moi qui soude,le soudeur viens le wk j'ai donc pas de photos...
une couche de primaire phosphatant et anti-rouille
Nouveau bas de caisse en place et plancher réparé,j'ai ensuite appliqué un joint anti-corrosion pour la jonction avec le plancher puis de nouveau anti-corrosion
sebsoleil
sebsoleil
Le wk de mon coté je traité les pièces,j'ai choisi l'électrolyse,c'est simple et économique.
Tout y est passé,jusqu'à la dernière vis,les 2 bacs ont tournés non stop pendant 3 mois....
Bain électrolyse (de plusieurs heure à plusieurs jours celon l'état de la pièce) un bon brossage puis une couche de primaire phosphatant,apprêt anti-rouille,peinture (haute température pour les pièces moteur) et pour finir plusieurs couche de vernis.J'ai utilisé les produits "restom".
sebsoleil
je continu sur l'électrolyse Image
sebsoleil
Pour les vis,sur le pas-de-vis j'ai juste appliqué le primaire et graissé avant de les remonter...Image
Je n'arrivais pas à décoller le joint.... :) Image
Beau boulot ! :up: :bravo: :D
sebsoleil
Merci ça fait plaisir :D
J'ai préféré juste nettoyer la boite,je la peindrai si un jour il faut la refaire,tout est en ordre j'ai rien changé et j'ai bien fait,j'ai su par la suite dans ma recherche d'historique que l'embrayage,mécanisme,butée... ont moins de 40000km changer chez vw.J'ai pas de facture car le mécano chez vw était un ami de l'ancien propriétaire....
sebsoleil
Dés que je pouvais je bosser sur la golf,dégraisser et poncer l'intérieur de la golf,plus l'intérieur des portes,hayon et capot ensuite partout ou la machine ne passe pas...très long et pas le plus passionnant.Image
sebsoleil
Ponçage des taches de rouille superficiel jusqu'à élimination immédiatement recouvert d'une couche de primaire phosphatant.Image
Uploaded with ImageShack.us http://imageshack.us/photo/my-images/547/photo2618.jpg/Image
sebsoleil
Une bonne couche de primaire,anti-rouille et pose des isolant + joints d'étanchéité.Par la suite il y aura l'appret,la peinture et de la cire...
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/708/photo2675.jpg/]Image
sebsoleil
Je me suis ensuite occupé des joints du pavillon,gratté l'ancien,poncé a nu et pour le fond une couche de convertisseur.
Il me faut attendre l'application de l'apprêt anti-corrosion avant de refaire les joints.Image
sebsoleil
Je suis parti 2 semaines en vacances et à mon retour la face avant en place et les intérieurs peint :D Du-coup j'ai pas de photos de l'apprêt ni de la pose de la face...dommage.Image
