Test thermocontacteur temporisé [Résolu]
cedric1028
Message par cedric1028 »
que de messages en si peu de temps me direz-vous ! En effet ! j'ai remis le nez sous le capot de ma première auto :D
Suite au remplacement du moteur, mise au point, et contrôle de nombreux éléments pour une indécrottable histoire de ralenti trop bas à froid, j'ai constaté que, même moteur chaud, le circuit du thermocontacteur (testé au testeur de continuité du multimètre) reste fermé :exclaim: . Même constat avec un de "secours". Je pensais, qu'avant 35°, c'est la résistance électrique interne qui pilotait l'ouverture du circtuit, mais qu'après 35° le circuit etait mécaniquement ouvert, et ne commandait plus du tout l'IDF au démarrage :bizarre:
Mon constat est-il normal ?
Note : L'auto démarre parfaitement en toutes circonstances, c'est juste pour info.
Cédric
Modifié en dernier par cedric1028 le lun. 16 déc. 2013 14:44, modifié 1 fois.
Re: Test thermocontacteur temporisé
Au dessus de 40°, le thermo-contact ne devrait plus laisser passer le courant.
Au niveau des conséquence, c'est juste que ton IDF crache de l'essence à chaud quand tu démarres.
cedric1028
Oui, c'est bien ce que je pensais...j'ai un super stock de pièces Hs en fait :lol:
Merci pour cette confirmation :up:
Cédric
cedric1028
Ivan,
es-tu formel ?
Je viens de tester 4 thermocontacteurs, et ils réagissent tous pareil :bizarre:
Les 4 seraient HS ?
Cédric
Attention, il y a un bilame.
Il faut que le contacteur soit alimenté (+12v là ou il y a le fil rouge/noir, et masse sur le corps du contacteur!)
A partir du moment ou il est alimenté, le contacteur thermo temporisé laissera passer le courant entre la masse et là où il y a le fil blanc/vert pendant un temps qui dépend de sa température de base... par exemple, entre 2 et 6 secondes à 10° (pas super précis!!)
cedric1028
Merci Ivan pour ces précisions ! :up:
J'avais mal interprété le schéma élec, je pensais que le contacteur une fois à température, ouvrait entre les 2 bornes.
J'ai refait mes test en alimentant la borne gauche (détrompeur mâle vers le haut), effectivement, le circuit s'ouvre entre la borne droite et la masse. :up:
Et à température, ça ouvre aussi, mais pas aussi franchement ; mon testeur de continuité devrait afficher 1 lorsque le circuit est ouvert, là, il m'affiche 0.5 :bizarre:
Donc, pour ceux qui veulent tester à chaud leur thermocontacteur, le circuit doit être (à peu près :roll: ) ouvert entre la borne droite (détrompeur mâle vers le haut, fil blanc/vert) et la masse.
Cédric
