support amovible de relais de pompe à essence
quattro16
Message par quattro16 »
Bonsoir à tous,
Mon problème à moi c'est quand voulant faire " bien " je me suis mis dans une grosse galère :evil:
j'ai voulu changé mes cosses de mon support amovible de relais de pompe à essence et avant de sortir les fils je n'ai pas pris de photo :bravo:
Quelqu'un aurait il des photo des 2 fiches et me dire ou se branche les autres????
Je vous mets des photo;
quattro16
Re: support amovible de relais de pompe à essence
Et bien je vois que sa n'intéresse pas grand monde mon problème :?: Personne ne peut m'aider :coucou:
labeuzzz15
Message par labeuzzz15 »
Le montage à l'achat sur ma 1600 :wink:
quattro16
Merci beaucoup je vais essayer de faire avec les photo que tu ma donné, c'est sympa quand même :up:
Bonne soirée
labeuzzz15
SI tu n'a pas ta réponse: http://r.foesser.free.fr/manuels_vag/electricite/
Lien de Raphaël, très utile, imprimé plastifié au garage :lol:
quattro16
Merci pour ton aide mais moi et les schémas électrique sa fait 2 :roll:
Mon soucis c'est juste de savoir ou sont branché 2 fils???
se fils il va ou?
se fils il va ou?
idem pour celui- ci ???
quattro16
support amovible de relais de pompe à essence ( résolu)
:up: :up: :up:
labeuzzz15
Alors une fois ta fiche branchee sur la platine en L elle a le coin coupé en haut a gauche.
Le fil rouge se met en haut a gauche.
Le fil marron en haut a droite.
Le fil rouge noir en bas à gauche.
Le fil noir en bas a droite.
Sur ton relais tu as 5 fils. Les 4 ci dessus et un 5eme rouge et jaune qui lui vient se branche a deus autres fils hors de la platine. Ces deux fils sont rouge/jaune et rouge/blanc.
Sur le relais en prenant comme repère le fil noir en bas on a:
Le fil marron en bas a gauche.
Le fil rouge a gauche
Le fil rouge jaune a droite.
Le fil rouge noir en haut.
quattro16
Merci beaucoup ,problème résolu, :up: :hourra:
calou 86
Message par calou 86 »
cool pour toi , :up:
