Emplacement Serrure coffre
Carrosserie, Jantes, ...
Rico69
Message par Rico69 »
C'est encore moi dans la restauration de mon hayon j'aurais eu besoin de la cote de l'axe de la serrure, cote facile a prendre si un hayon d'occase traîne par ci, ainsi que le diamètre du trou a percer
Enfin 2ème question, celui ci est il semblable a l'origine ?
http://www.mecatechnic.com/GO1_GA13210_ ... 539---.htm
Merci par avance
labeuzzz15
Re: Emplacement Serrure coffre
Message par labeuzzz15 »
Malheuresement je n'ai pas de hayon sous la main mais la serrure que tu as postee est la bonne mais derriere il y a une plaque avec un systeme de fermeture bicromaté qui tiens par trois vis.
c'est la première fois que je vois ça :shock:
quelle idée de condamner une serrure :roll:
Si tu regarde par l’intérieur du coffre tu doit voir ou sentir (avec les doigts) le mastique (j’imagine qu'ils on fait sa avec de la résine mastique) non ?
si c'est fait à la résine, tu peux essayer de trouver ou est le trou avec un aimant :wink:
Rico69
A l’intérieur il ont mis une plaque qui recouvre le trou, du coup comme c'est mastiqué par devant, y'a pas moyen de savoir le diamètre du trou, par contre donnez moi la hauteur de l'axe de la serrure de votre golf, par rapport au bas du hayon, ensuite il me restera qu'a prendre le centre du coffre en largeur.
Pour la serrure tant mieux si c'est la meme, je vais la commander avec la rondelle ;-)
Jos a écrit :c'est la première fois que je vois ça :shock:
L'ancien proprio a épuré au maximum le hayon, pas d'autocollant ni logo ni serrure, ni dégivrage...c'est moche...
labeuzzz15 a écrit :Malheuresement je n'ai pas de hayon sous la main mais la serrure que tu as postee est la bonne mais derriere il y a une plaque avec un systeme de fermeture bicromaté qui tiens par trois vis.
La pièce avec le loquet, celle qui sert a déverrouiller le coffre, si c'est celle ci,que l'on voit sur ce plan en numéro 11 je l'ai, si c'est pas celle ci...je vois pas. :roll:
C'est peut être plus simple de récup un haillon d'occaz (ca se trouve à pas chère) et de refaire la peinture de celui-ci non ?
Rico69
Pas bête mais vu que ce n'est pas un rouge mars, j'suis pas prêt de retrouver la teinte :?
N'importe quel carrossier as des échantillon de ce type la:
Avec ça il retrouve le code peinture qui as étais utilisé et il t'en refont.
Par ce que la tu te pose la question de la sérrure, ensuite ça va être la même pour l'essuie glace...
Un haillon ça moins de 50€ d'occaz, un carrossier te prendra pas trop chère si tu lui amène le hayon seul au black (une centaines d'€ je pense)
labeuzzz15
Plus simple en effet de recupérer une hayon avec sa serrure et son essuie glace.
En plus un hayon de non gti avec essuie glace et degivrage se négocie bien sur le bon coin.
La plaque 11 est bien la bonne. Pour la teinte n importe quel carrossier te refera la même et vu qu elle est récente peu de différence avec le reste.
En plus tu vendra surement plus chère ton haillon lissé à un pote de suprem rasskal !! :D
Rico69
Ok, j'vais m'aventurer de ce coté la alors, merci pour tout, et j'ai bien rigolé pour la dernière réplique :wink:
Rico69
Après réflexion prix du hayon, prix du carrossier, j'vais mette une serrure a 30€, puis un essuie glace plus tard, donc si une bonne âme peux me donner la hauteur de l'axe du trou de la serrure puis son diamètre, ce serait génial.
Rico69
Quelqu'un pourrait t'il avec un mètre m'indiquer cette cote sur sa golf, ce serait sympa , j'ai la serrure et je voudrais pas me planter de quelques mm, et comme je suis dans l'attente, ben j'en ai besoin de cette cote, de l'axe de votre serrure au bas, merci
Si j'y pense je te fait ça demain
j'ai mesuré 82 mm, à confirmer ;)
Rico69
Le "à confirmer", ça fait peur ! 82 mm à l'axe de la serrure, je pars là dessus ?
Oui du centre j'ai 82/83mm
Rico69
Ok super, sujet résolu, merci a tous...mais je vous embêterai pour pleins d'autres choses de la sorte :up:
Rico69
La serrure est en place, j'ai pris l'ensemble chez Meca, impossible de passer l'embase dans le cylindre sans deformer celle ci...mais grace a vous et a vos cotes, le coffre retrouve une belle gueule
