Helloo,
J'ai un petit soucis, j'ai un toit ouvrant d'origine qui est bloqué en position fermée !
J'ai démonté la manivelle et la pièce qui porte le petit engrenage, je vois les deux cables, l'un bouge , l'autre pas.....(il doit être grippé! )
J'arrive à reculer le toit de +-1,5 cm (du au jeu dans les cables à mon avis) mais après il bloque du coté droit (le cable bloqué).
Une idée ??
Je n'ai pas trop envie de détruire le ciel de toit du toit ouvrant..... (le cile de toit complet, lui, est déjà enlevé).
Merci si vous aves des propositions ou déjà eu l'experience...
David
Toit ouvrant bloqué
- Bils
- Dupond
Re: Toit ouvrant bloqué
Un des câbles doit effectivement être bloqué ou cassé. Retire le ciel de toit du toit ouvrant (il est clipsé sur une armature) et dépose l'ensemble... Pour autant que tu n'aies pas besoin de l'auto parce si un guide, patin ou câble est cassé.. Un câble ce n'est pas donné!
Il me semble que pour retirer le ciel du toit ouvrant, il faut ouvrir le toit ouvrant pour pouvoir le déclipser et le faire glisser....
Là je n'ai aucune prises pour le déclipser car le toit ouvrant ne s'ouvre pas assez !
Donc à part le nicker, je ne vois pas comment faire....
