Fonctionnement pompe à essence
Yaya28
Message par Yaya28 »
Bonsoir à tous
J'ai un doute sur le fonctionnement de ma pompe.
Dès que je mets le 12V (sans démarrer) ma pompe est activée !
Ne devrait elle pas active qu'après démarrage?? :bizarre: :bizarre:
1800 DX de 1983et tout parait nickel au niveau du porte fusibles/relais (pas de bidouille).
Yannick
Yedog
Re: Fonctionnement pompe à essence
Message par Yedog »
Hello, la pompe s'active environ 3s au contact ( circuit :contact neiman - bobine - allumage - relais vers la pompe)normalement sur les dernières 1800 produites...elle fonctionne plus longtemps sur la tienne ? Sur les premières de 82 on ne l'entend qu'à la coupure moteur le plus souvent.. :wink:
Yaya28
Non moi dès que je mets le contact (cran juste en dessous du démarrage = position 1 (de 0 a 2)) la pompe tourne et de façon permanente !
Normal ou pas? :bizarre:
Yedog
Message par Yedog »
problème de relais :wink:
