Valve ou vanne de purge ou de ventilation
JCHVN
Message par JCHVN »
Bonjour à toutes et tous les golfistes.
je retape une GTI 2 1,8s de 12/1987 donc avec Digifant et un petit point me chiffonne: VAG (très sympa en outre) m'ont affirmé qu'il fallait absolument monter la "vanne de ventilation ou valve de purge " ??? Planche ETKA 048-010, Pièce 18, OEM 049133517
Pouvez-vous me renseigner sur ce point ?
et éventuellement me fournir le montage approprié.
Merci d'avance
Re: Valve ou vanne de purge ou de ventilation
Helas, je ne connais pas trop le PB... Pourquoi as-tu besoin de changer cette pièce? quels sont les symptômes?
Sinon, je ne comprends pas trop ta question sur le montage.
JCHVN
Message par JCHVN »
Merci Ivan
J'ai récupéré cette golf avec pas mal de pièces moteur démontées c'est pour cette raison que je ne sais pas si il faut ou pas cette foutue vanne :( certains me disent que non d'autres (dont VAG) que oui ????
Châtelain
Message par Châtelain »
Rien qu'en regardant la photo sur google, tu as un intérêt en mettre un. Je ne connais personne qui l'a supprimé.
JCHVN
Message par JCHVN »
Merci Châtelain. si tu as des adresses de photos ou schémas, merci.
reste le montage... 3 sorties sur la vanne et 2 tuyaux à brancher ???
Bon WE
Tu as essayé de regarder sur la planche de l'ETKA?
Châtelain
Shinra
Message par Shinra »
tiens, ça ne me dit rien sur mes PB :bizarre:
Demain je regarde à çà en te prenant une ou deux photos
Châtelain
Il est collé sur la joue d'aile. Derrière la boite à air.
JCHVN
Message par JCHVN »
Bonjour et merci les amis.
Je viens de commander la valve bien que je ne trouve pas les coudes de raccords; mais ça, je m'en arrangerai...
Je vous tiendrai au courant de mes exploits :)
Bon courage aux bricoleurs comme moi...
Cette soupape n'est absolument pas nécessaire. Mais dans ce cas il faut bien obturer les prises de dépression. :wink:
Je viens d'aller voir sur 3 de mes PB et ... aucun n'a cette valve (et je suis certain qu'ils sont toujours en monte d'origine ! :wink: ).
JCHVN
Message par JCHVN »
Merci Andy. C'est bien ce qui me semblait.... mais à 63 ans, il y a longtemps que je n'avais plus vu le moteur d'une GTI 2 :(
Il me semblait que ça allait sur les moteurs PF ??????
Je vais vérifier que les 2 trous sont bien obturés ....
Ca de moins à faire :)
Je vous tiens au courant de mes pérégrinations....
Effectivement ça doit être pour les PF ! 8)
Au niveau âge ... ben ... je ne suis vraiment pas loin de te rattraper ! :old: :lol:
Châtelain
J'en ai un sur mon PF
JCHVN
Message par JCHVN »
Bonjour Châtelain.
Je ne sais plus comment faire..... certains me disent oui et d'autres non ! c'est une GTI 2 8S 1.8 de décembre 1987 Alors, ça varie peut-être suivant les modèles ???
J'ai commandé la valve alors j'essaierai pour voir si il y a une différence...
merci encore à tous.
Châtelain
Les autres m'ont fait réagir. Effectivement, si tu as un PF = vanne. PB, non. Regardes sur ton étiquette, dans ton coffre, laquelle des 2 réf moteur tu as.
Vanne = canister et cata.
