Tiroir d'air additionnel
JCS
Message par JCS »
Bonjour
Alors que le golf fonctionnait à merveille,
mon ralenti se stabilise désormais à 2500 trs/min. Après avoir cherché sur le forum, je me suis orienté vers le TAA.
Quand je pince la durite au niveau du TAA, le ralenti retrouve un régime normal.
-J'ai changé de TAA,... idem.
-Sonde de TAA débranchée, J'ai 12v à la connectique faisceau et ce, en permanence....( est-ce normal ?)
La voiture démarre au 1/4 de tours, prend ses régimes normalement,
Une question que je me pose : étant donné que le relais de la pompe à essence commande aussi cette sonde, est-il possible qu'à l'intérieur du relais, seule la commande de cette sonde soit endommagée ?
Je ne sais pas si je suis bien clair... :roll: mais si vous pouvez me donner votre avis....
Bonne journée à tous.
JC
Modifié en dernier par JCS le jeu. 13 mars 2014 21:08, modifié 1 fois.
Re: TITOIR AIR ADDITIONNEL
As-tu regardé ta vis de ralenti et son joint qui une fois fatigué donne ces symptômes ?
Je commencerais par là.
Le tiroir est alimenté en permanence, c'est normal.
JCS
Re: TIROIR AIR ADDITIONNEL
Message par JCS »
merci Giloo, je vais regarder cette vis des demain et te dis quoi .
Jc
Re: Tiroir d'air additionnel
En minuscule le titre!!
Sinon, oui c'est normal que le tiroir d'air additionnel soit alimenté en permanence. Le bilame en chauffant devrait fermer le tiroir, permettant un régime normal à chaud.
Comme Gilloo l'a dit, vérifie ta vis de ralentit, le joint peut se changer facilement.
Sinon, vérifie que le tiroir soit bien nettoyé et se ferme doucement lorsqu'il est alimenté.
JUJU 37
Message par JUJU 37 »
coucou,
Je rebondi sur ce post. J'ai quelques questions à se sujet. Par contre j'ai un DX et je voudrais votre avis.
La voiture démarre très bien à chaud comme à froid.
* Moteur froid, le ralenti est très bas (700 tr/min), du coup la voiture tremble un peu :? .Il esr très bas, mais super stable.
* Moteur chaud, nickel je suis proche des 900tr/min.
Je m'oriente vers le tiroir d'air additionnel mais le tester me semble délicat car la durite est raide comme tout!!
1) Est-il possible de le démonter et de le tester de façon simple?
2) Peut-on nettoyer cette pièce dans un bac à ultrason, ou es-ce déconseillé?
Julien
JCS
Message par JCS »
Merci à vous deux, Giloo tu avais vu juste, c'était bien la vis de ralenti... Elle s'est tout simplement dévissée.
Tout est rentré dans l'ordre à présent.
Bon We.
JC
@Julien: la meilleure façon est de pincer la durite sans l'endommager même si ça peut être un peu raide.
Sinon, le démonter et vérifier qu'il y a un petit espace permettant de laisser passer de l'air (tu dois voir un peu à travers).
En l'alimentant en 12v, le tiroir se ferme doucement.
Pour le nettoyage, un bain de white-spirit devrait suffire.
JUJU 37
Alors si j'ai bien suivi , je le démonte et il doit être ouvert en entier (température ambiante) avec alimentation en 12V. Et, si je le mets dans mon four à 50°C (par exemple), je l'alimente en 12V et il doit se fermer en entier. Car cette petite bête est toujours alimenté en 12V (+ après contact).
C'est bon, j'ai bien suivi :lol:
Et si ça ne va pas, un petit tour dans le white spirit et c'est tout bon. Pas besoin d'ultrason donc.
non, pas besoin de four.
l'alimentation en 12v agit sur le bilame qui ferme d'orifice relativement doucement.
@ JCS :
Fais attention, si elle s'est dévissée une fois, c'est que le joint est mort, elle va te refaire le coup.
JUJU 37
Ivan a écrit :non, pas besoin de four.
J'ai démonté le tiroir d'air additionnel, passage dans le white spirit (environ 48h). Avant essai, on voyait légèrement à travers (demi-lune), je l'ai testé, il se ferme effectivement très doucement. Par contre je ne voyait plus à travers, mais en soufflant il y avait un tout petit peu d'air qui passait!
C'est marrant mais après quelques minutes il est chaud, le bilame fonctionne donc, peut-être pas assez car il passe encore un peu d'air.
Je le monterais sur la voiture à l'occasion pour voir si mon soucis est résolu. J'aurais du le tester avant nettoyage quel boulet :moche:
JUJU 37
Bon finalement, voyant par l'orifice que la pièce était bien encrassé, je l'ai passé dans un bac à ultrason (dans de l'éthanol) et elle est désormait toute belle. L'Ethanol est ressorti noir :shock:
Après passage en étuve à 70°C quelques minutes. Je sais pas si c'est normal mais sous l'effet de la chaleur ça c'est refermé tout seul, sans alimentation en 12V :mouais: !!!!!!!!!!!!!!!!!
A suivre
Yedog
Message par Yedog »
ben oui, c'est normal :D ...t'as pas tout pigé là : le bilame en étant réchauffé ferme le volet ...le 12v est là pour alimenter la résistance chauffante :wink:
pas besoin de 12v pour le test rapide d'un tiroir : un coup sous l'eau chaude il se ferme, un coup dans le freezer et tu vérifies après que l'ouverture est suffisante.. :coucou:
JUJU 37
D'un autre côté avec la chaleur du moteur, cette pièce doit monté en température naturellement et donc se refermer.
Le 12 V doit en cas de température relativement fraiche accélérer le phénomène. C'est ça?
Ce qui est quand même étonnant c'est que c'est en permance alimenté en 12V, donc le bilame est toujours "chauffé", robuste la bête :)
JUJU 37
Bon hier soir, je me suis amusé à démonté aussi le tiroir d'air additionnel de ma Golf 2 GTI (EV). J'ai au total 3 pièces :
- Un sur mon DX
- Un sur mon EV
- Un en "secours"
Elles portent toutes la même référence et il n'y en a pas une seule qui a la même ouverture à froid!
Elles se ferment toutes, ce qui est déjà bien.
Pour le moment j'en ai nettoyé une, je vais faire les autres (ça coûte rien). Je me suis amusé à mettre celle qui a le plus petit orifice (à froid) sur mon EV et là c'est le drame, le ralenti à froid est encore pire qu'avant :o
Comme quoi cette petite bête a vraiment son importance. Après un bon nettoyage, est-ce qu'un peu de WD40 peu aider et redonner un peu de souplesse au ressort?
Yedog
Message par Yedog »
:biensur: si tu prends celui qui a le plus d'ouverture çà ira bcp mieux, logique :mrgeen:
sinon tu as un écrou de réglage pour modifier l'ouverture du volet :clindoeil:
JUJU 37
Oui effectivement j'ai vu la vis qui doit être réglé d'origine en usine.
Dans quel sens doit-on tourner pour ouvrir un peu plus le volet? Et le WD40 bien ou pas :bizarre:
JUJU 37
Bon, remontage de mon tiroir d'air aditionnel après un bon nettoyage de celui ci et..................
Pas mieux :?
La voiture démarre bien mais a un ralenti hyper bas! Le tiroir d'air aditionnel après nettoyage se ferme en entier mais ne doit pas s'ouvrir assez j'imagine.
Le mien (à froid) est ouvert comme sur la photo n°2 de ce "tuto".
http://www.dethomaso.fr/article-fiche-p ... 93223.html
Si quelqu'un veut bien m'en fournir un contre quelques euros je suis preneur :coucou:
Juju : essaye de le régler plus ouvert.
Le réglage ne se fait pas en tournant la vis. Il faut décaler l'axe de rotation du volet obturateur. Sur ton lien on voit bien comment c'est fait.
Il faut dévisser l'écrou, décaler l'axe et resserrer l'écrou. C'est mieux de le faire avec le tiroir démonté pour voir ce qu'on fait.
JUJU 37
Ok, je vais essayer, de toute façon ça sera pas pire, enfin à part si je me plante et qu'après il reste ouvert :?
A suivre.........
