Injecteur départ à froid ?
Sur une 1800 plus que j'ai redémarré cette hiver. Il faut la pousser pour quelle démarre à froid, à chaud y as pas de problèmes.
Je vait faire des test au niveau de l'injecteur de départ à froid et du tiroir d'air additionnel.
Quel sont les méthodes les plus simple pour tester ses 2 éléments ?
Une autre piste d'ou pourrait venir la panne ?
merci
Re: Injecteur départ à froid ?
Si elle a un bon ralentit à froid, ne touche pas au tiroir d'air additionnel.
il faut tester ton injecteur de départ à froid, enfin, plus particulièrement le contacteur thermo-temporisé.
Jette un coup d'oeil aux cahier technique k-jetronic et KR/injection.
Ca va je vait regardé ça. je vait voir aussi le démarreur qui ne tourne peut être plus assez.
Yedog
Message par Yedog »
Démarreur ou vérifier la tension alternateur/batterie :wink:
