Les problèmes qu'elle a:
-Broute a chaud comme à froid avec ralenti instable par moment (peu monter puis redescendre d'un coup)
-Donne des secousse a bas régime si j'accélère bas beaucoup.
-Consomme de l'huile
-Bois de l'eau de refroidissement
-Sur consommation d'essence
C'est déjà pas mal effectivement...
J'ai mis du nettoyant injecteur et il y'a eu une net amélioration au niveau du broutement, changé les bougies, puis le filtre a essence qui était crade comme pas deux
Je me prépare a faire la vidange+ filtre a huile.
J'ai le chois entre injecteur qui ne se ferme pas ou mal (je vais les démonter demain je pense)?
bobine(s) d'allumage hs ?
sonde lambda hs ?
joins de culasse, un peu d'huile a coulé sur le moteur au début d'ou le fet qu'elle en demande, sinon pas de fumée ni de mayo
Autre merdouille?
SI vous avez des idées ou si vous pouvez m'aider se serrait fort sympathique de votre par merci!
