relais pompe carburant
gael84
Message par gael84 »
Je souhaiterais effectuer la manip de nettoyage du circuit d'injection décrite dans le cahier technique, mais je me heurte à un soucis d'identification du relais de la pompe à essence .... J'ai regardé sur le site qui est épinglé dans la rubrique electricité, mais je n'arrive pas à être sur de moi, donc avant de faire une bétise, je préfère demander :D
Moi j'ai ça :
d'après ce que j'ai pu comprendre, mon relais doit se trouver la ou il y a les fils rouge-noir-marron, mais ça ne ressemble absolument pas à la photo du cahier technique.
Quand j'enlève la dite fiche, j'ai ça :
Visiblement il y a une liaison avec le relais en haut a gauche ou se trouve le fusible bleu....
Merci d'avance :wink:
gael84
Re: relais pompe carburant
labeuzzz15
Message par labeuzzz15 »
Oui c'est tout a fait normal que ton relais soit deporté c'est pour eviter la chauffe au niveau de la platine.
gael84
merci pour l'info.
J'ai branché comme indiqué sur la cahier technique et la pompe fonctionne bien avec un interrupteur.
:up: content que ça puisse servir
