Voiture qui tire à droite
Hello tout le monde,
voilà mon soucis (en fait surtout ce lui de la golf ^^) , chose qui arrive le plus souvent à madame car c'est son daily pour le moment, étant en scooter pour le petit trajet maison/boulot.
La voiture démarre normalement, roule pas mal ... mais...
quand on met les gaz, la voiture tire vers la droite et il faut compenser vers la gauche au volant et lorsque l'on lâche les gaz et/ou qu'on roule sur un filet de gaz elle reprend sa trajectoire d'origine et le volant peut reprendre sa place.
En regardant sous la voiture, je ne vois rien de bizarre
Auriez-vous des pistes à me conseiller pour remédier à çà?
Re: Voiture qui tire à droite
Quelques questions et quelques pistes:
- Est-ce récent ou habituel ?
- Après quel "événement" est-ce apparu?
- As-tu vérifié les pressions des pneus?
- As-tu 2 pneus identiques à l'avant (dimension, marque, type, dessin et DOT) ?
- As-tu permutté G/D pour voir si c'était le même sens?
alors,
pression des pneus ok
pneus changés et équilibrés au même moment, il y a un an si mes souvenirs sont bons
même dimensions
ils ont un sens de rotation mais je peux permuter avec l'arrière en cas debesoin
Il me semble que c'est survenu petit à petit si je comprends bien le descriptif de madame, mais il est vrai que dans mes souvenirs, il y avait eu une sorte de claquement, un jour en braquant à fond. Mais du côté cardan, je nai rien vu de bizarre, et rien n'a l'air desserré.
Un amateur de golf 2 , mais non gti, m'a dit avoir eu la même chose sur une des siennes, et si je me souviens bien, il avait parlé de la biellette de direction qui était incriminée, çà se pourrait?
même dimensions
Controle jeu de direction(routules,biellettes,crémaillère,la fixation de crémaillère) et tes silen-blocs de triangles inferieurs,rotules de triangles,fixations triangles,jambe de foce sur moyeux,coupelles d'amortos...bonne recherche
A dopu.
On peut donc éliminer l'effet des pneus, et comme le dit très justement Corsica, il faut tester les jeux et serrages, pas juste regarder...
ok, je vais tester tout l'ensemble dans les jours à venir. J'ai changé les triangles par des triangles rotulés et avec silentbloc, c'était le dernier "gros" boulot fait dessus avant le déménagement, et ma première crainte a été de dire que qqch se faisait la malle, mais rien vu, et ces ancrages là, ont été testés.
Va falloir faire la même chose sur le reste,
On se disait que les suspensions étaient loin, et devaient être changées, peut-être une autre piste. Vais voir
merci déjà de vos pistes persos ^^
As-tu le meme diamètre vis,alésage de silen-blocs?Si tu les as remplacé et que tout est ok,je regarderais de ce coté
de tête je dirais que oui car rien ne m'avait aux yeux lors de la manipulation. Maintenant, je pourrais revérifie, j'ai toujours un des anciens triangles.
Comme je suis en congé à partir de ce soir, je verrai bien
- vwmathieu
ah le bol...pour moi pas de vacances avant 5 semaines
Tu pourrais nous montrer stp, parce que je crois que ce n'est pas très conforme sur la route...Shinra a écrit :... J'ai changé les triangles par des triangles rotulés et avec silentbloc,...
hello, bah euh... ce sont des triangles tout ce qu'il y a de plus normaux, juste qu'à la place de racheter un kit de silentblocs et des rotules à part, j'avais acheté les triangles déjà équipés
sinon je pense avoir trouvé la cause (merci voisin) le silentbloc avant de mon triangle côté conducteur... a un sacré jeu ... heureusement j'ai gardé les anciens triangles, donc au programme: commande de sb , pose dans la foulée par le garagiste et ensuite changement à la maison. Comme çà la voiture ne devrait pas être immobilisée trop longtemps.
sb avant acheté chez vw . 13€ . Vu l'état rapide de dégradation du précédent, j'espère voir une différence en prenant à la maison mère
- Kaderlechat
Comme pour les coupelles d'amortisseur certaines marques sont peu recommandables
Du coup j'hesite a monter une rotule de direction Mapco (vu que ça implique une geo en plus si c'est pour tout reprendre ds & mois ...)
Deja que je suis pas completement confiant avec le Powerflex qu'il y a sur les triangles !
- vwmathieu
Pour les rotules elles sont encore dispo chez Volkswagen,
si il faut je te fait un envoi avec une remise
ha? tu bosses donc là?
bon à savoir si tu es ok pour proposer ce service ^^
