Bruit "clac" au freinage
Bernard
Message par Bernard »
Depuis un bout de temps j'ai un bruit quand je freine, un "clac", quand j'actionne la pédale de frein, et celà que une fois, faut que je bouge à nouveau la voiture pour que le bruit réapparaisse :evil: . J'ai mis les plaquettes en cause mais elles sont neuves, cales anti-bruit en place. Aujourd'hui j'ai mis mon neveu au volant pour déceler ce bruit de l'exterieur et je pense qu'il provient plus vers l'intérieur, comme par exemple noix de cardan ou barre stab.
Voilà si quelqu'un a des idées je suis preneur. Merci à vous amis Golfistes.
Re: Bruit "clac" au freinage
Salut Bernard,
tu n'as pas un autre clac quand tu avances de nouveau après t'être arrêté ?
Perso, je pencherais plus volontiers pour un problème au niveau des trains roulants (silent bloc de barre anti roulis, de triangle ou palier de suspension) mais tu aurais certainement d'autres bruits sur route défoncée. Sinon au niveau des freins, ça peut être lié à un coulisseau d'étrier.
Bernard
Salut Gilloo,
ce qui est bizarre aussi , ça ne le fait pas tout de suite quand je sors la voiture du garage, faut qu'elle soit à température. Pour te répondre, si après chaque arrêt le bruit est là, mais pas quand je "freine à l'arrêt". Sur mauvais revetement pas de bruit, paliers sont neuf; par contre jamais changé silent bloc, mais visuellement ils ont l'air correcte et pas de défault au controle technique. Merci pour ta réponse Gilloo.
Silentbloc de triangle si pas les cales anti bruits sont bien efficaces (en avoir ne signifie pas qu'elles font ressort! Celles fournies avec les plaquettes sont souvent trop tendre!). :wink:
Bernard
Ok merci pour vos reponses :up: , je vais regarder ça de plus près samedi.
Pour les coulisseaux, c'est généralement plus un clac-clac sur route défoncée.
Effectivement, les silent-blocs, j'y ai pensé, mais ça me paraît bizarre que tu n'aies pas de bruit autrement qu'au freinage.
Enfin bon, ça ne coûte rien de vérifier.
Bernard
Je vous tiens au courant.
Bernard
hier je me suis penché sur mon problème, mais rien de vraiment concluant. J'ai changé mes ressorts anti-bruit de plaquettes (la plaquette à l'intérieur avait du jeu) et tout regraissé. Je suis parti l'essayer plus de bruit :mrgeen: , sauf en la rentrant au garage en marche arrière le bruit est réapparu :cry:. Ce que j'ai remarqué en tapant (avec la main) sur l'étrier il y a ce bruit et un peu de jeu, est-ce normale ou pas?
Merci pour vos réponses.
peut-être tes coulisseaux qui sont usés (buselures cahoutchouc + feuille nylon qui guident l'étrier flottant sur les deux axes.
Es-tu certain de tes plaquettes (pas trop petites que pour créer du jeu que les cales anti bruit n'arriveraient pas à limiter?????)?
Bernard
Salut :coucou: ,
les plaquettes je les ai acheté chez un revendeur du coin, pas de marque connu en tout cas, mais la taille est la même que mes anciennes qui était d'origine vw. Je vais me procurer le kit de réfection pour étrier chez Hoffmann Speedster (caoutchouc+feuille nylon) ou si quelqu'un connait une autre adresse.
Si tu changes tes busselures... changes tes plaquettes par des plaquettes de marque connue (ATE, Ferodo, Zimmerman, TRW, Mintex, EBC.. l).
Je pense vraiment que tes plaquettes sont la source du problème!
Bernard
Ok, merci à toi
Bernard
Salut à tous,
je vous donne des nouvelles, après avoir redémonté mes plaquettes, j'ai bien graissé les coulisseaux et changé les cales anti-bruit, pour l'instant je suis satisfait. Merci à vous encore. :up:
