Bruit "clac" au freinage
Posté : dim. 6 juil. 2014 19:46
par Bernard
Depuis un bout de temps j'ai un bruit quand je freine, un "clac", quand j'actionne la pédale de frein, et celà que une fois, faut que je bouge à nouveau la voiture pour que le bruit réapparaisse
. J'ai mis les plaquettes en cause mais elles sont neuves, cales anti-bruit en place. Aujourd'hui j'ai mis mon neveu au volant pour déceler ce bruit de l'exterieur et je pense qu'il provient plus vers l'intérieur, comme par exemple noix de cardan ou barre stab.
Voilà si quelqu'un a des idées je suis preneur. Merci à vous amis Golfistes.
Re: Bruit "clac" au freinage
Posté : lun. 7 juil. 2014 12:09
par Gilloo
Salut Bernard,
tu n'as pas un autre clac quand tu avances de nouveau après t'être arrêté ?
Perso, je pencherais plus volontiers pour un problème au niveau des trains roulants (silent bloc de barre anti roulis, de triangle ou palier de suspension) mais tu aurais certainement d'autres bruits sur route défoncée. Sinon au niveau des freins, ça peut être lié à un coulisseau d'étrier.
Posté : lun. 7 juil. 2014 20:34
par Bernard
Salut Gilloo,
ce qui est bizarre aussi , ça ne le fait pas tout de suite quand je sors la voiture du garage, faut qu'elle soit à température. Pour te répondre, si après chaque arrêt le bruit est là, mais pas quand je "freine à l'arrêt". Sur mauvais revetement pas de bruit, paliers sont neuf; par contre jamais changé silent bloc, mais visuellement ils ont l'air correcte et pas de défault au controle technique. Merci pour ta réponse Gilloo.
Posté : lun. 7 juil. 2014 20:52
par Bils
Silentbloc de triangle si pas les cales anti bruits sont bien efficaces (en avoir ne signifie pas qu'elles font ressort! Celles fournies avec les plaquettes sont souvent trop tendre!).
Posté : lun. 7 juil. 2014 21:14
par Bernard
Ok merci pour vos reponses
, je vais regarder ça de plus près samedi.
Posté : mar. 8 juil. 2014 19:35
par Gilloo
Pour les coulisseaux, c'est généralement plus un clac-clac sur route défoncée.
Effectivement, les silent-blocs, j'y ai pensé, mais ça me paraît bizarre que tu n'aies pas de bruit autrement qu'au freinage.
Enfin bon, ça ne coûte rien de vérifier.
Posté : mar. 8 juil. 2014 20:32
par Bernard
Je vous tiens au courant.
Posté : dim. 20 juil. 2014 10:39
par Bernard
hier je me suis penché sur mon problème, mais rien de vraiment concluant. J'ai changé mes ressorts anti-bruit de plaquettes (la plaquette à l'intérieur avait du jeu) et tout regraissé. Je suis parti l'essayer plus de bruit
, sauf en la rentrant au garage en marche arrière le bruit est réapparu
. Ce que j'ai remarqué en tapant (avec la main) sur l'étrier il y a ce bruit et un peu de jeu, est-ce normale ou pas?
Merci pour vos réponses.
Posté : lun. 21 juil. 2014 09:25
par Bils
peut-être tes coulisseaux qui sont usés (buselures cahoutchouc + feuille nylon qui guident l'étrier flottant sur les deux axes.
Es-tu certain de tes plaquettes (pas trop petites que pour créer du jeu que les cales anti bruit n'arriveraient pas à limiter?????)?
Posté : lun. 21 juil. 2014 20:51
par Bernard
Salut
les plaquettes je les ai acheté chez un revendeur du coin, pas de marque connu en tout cas, mais la taille est la même que mes anciennes qui était d'origine vw. Je vais me procurer le kit de réfection pour étrier chez Hoffmann Speedster (caoutchouc+feuille nylon) ou si quelqu'un connait une autre adresse.
Posté : mar. 22 juil. 2014 10:02
par Bils
Si tu changes tes busselures... changes tes plaquettes par des plaquettes de marque connue (ATE, Ferodo, Zimmerman, TRW, Mintex, EBC.. l).
Je pense vraiment que tes plaquettes sont la source du problème!
Posté : mar. 22 juil. 2014 12:26
par Bernard
Ok, merci à toi
Posté : ven. 22 août 2014 21:33
par Bernard
Salut à tous,
je vous donne des nouvelles, après avoir redémonté mes plaquettes, j'ai bien graissé les coulisseaux et changé les cales anti-bruit, pour l'instant je suis satisfait. Merci à vous encore.
