embrayage patine a chaud
bonjour je ne suit pas souvent sur le site car souvent en déplacement jais un problème avec mon gti 1.6 de 81 jais changer embrayage et tous les joints spi sauf la bague de la tige de pousser voila ca patine quand j’accélère fort de 5 en 4 pour doublé ou sur le rapport en accélérant franchement je voudrait savoir si ça a un rapport avec merci a tous et bonne route.
Re: embrayage patine a chaud
bonjour mon cable et neuf garde de 2cm vitesse passe nikel voila par contre jais rouler 70km a peu prés com ca patine que si on tire dessus faut il que je change mon disque d'embrayage . car je vais changer la bague de la tige de pousser .merci d'avance .
bonjour personne pour savoir si quelqu’un a eu un problème avec le guide de tige de pousser car jais joints spi neuf embrayage neuf câble neuf régler nickel sauf jais pas changer le guide de la tige de pousser avez vous eu un problème similaire ça patine a chaud pas de fuite dessous juste cloche légèrement grasse merci a tous .bonne vacances ..
plusieur hypothese
embrayage de mauvaise qualité
ou
cable trop tendu , ta pedale doit etre a hauteur de celle de frein
ou
joint spi neuf du volant moteur mal monté et il fuit
ou ( et cela existe et plus qu'on ne le croit )
comme papi tu te sert de la pedale d'embrayage comme d'un repose pieds
ou
ou
merci pour votre réponse pas de pied sur la pédale embrayage mon père me filé une baffe si je le laisser dessus donc cet pas ca on ma parle du guide de la tige de pousser que je vais monté bientôt petite bague en bronze derrière le joint spi de la même tige avez vous eu des connaissance qui ont eu ce problème merci.
pas pour ma part
d'autres peut etre
d'autres peut etre
Rien de spécial à part que je la change lors d'une réfection de boîte.
