je voudrais monter une pompe essence fram mais son debit est superieur a la bosch originale... Est-ce risqué pour le doseur-distributeur ?
Merci a ceux qui savent,c'est mon dernier mot jean-pierre.
Question sur le débit d'une pompe à essence
- Tony
Re: DEIT DE POMPE A ESSENCE
Je ré-édite ton post pour que le titre soit juste et pas que en majuscule
Re: Question sur le débit d'une pompe à essence
Bonjour, je crois pour ma part, que celà ne soit pas un problème du moment que tu fasse régler tes pressions d'injection juste après avoir monter la nouvelle pompe. La répose n'engage que moi, attends l'avis des spècialistes (Giovani, Andy, Promotor ou Bild).
- tchoutchou0188
Bonsoir, pour ma part, je pense aussi que cela ne pose pas de problème. A condition que la pression soit correct.
L excèdent de débit retournant au réservoir, qui peut le + peut le -
- marignan83
Effectivement, si après le montage de cette pompe tu fais un contrôle/réglage des pressions du système, il ne doit pas y avoir de problème puisque l'excédent se fera aux retours vers le réservoir.
@ GTI47 : Il y a 2 "N" à mon prénom.
Alain de Botton
Alain de Botton
Bonsoir, milles excuses monsieur Giovanni avec deux N.
- marignan83
Y'a pas de lézard !
Y'a pas de lézard !
Alain de Botton
Alain de Botton
Il ne faut donc pas avoir le plein avec cette pompe, sinon le réservoir va déborder ?marignan83 a écrit : l'excédent se fera aux retours vers le réservoir.
Gilles
ben a priori je pense pas que il y ai de telles bébètes dans mon auto,de toutes façon arrivée a l'injecteur elle va compredre sa douleur,non mais,faut pas me faire avaller des couloeuvres non plu ! merci a tous pour vos éclaircissements,j'avais peur que le système s'engorgemarignan83 a écrit :Bonjour,
Y'a pas de lézard !
