Question sur le débit d'une pompe à essence
Posté : mar. 19 oct. 2010 17:47
par philibert
je voudrais monter une pompe essence fram mais son debit est superieur a la bosch originale... Est-ce risqué pour le doseur-distributeur ?
Merci a ceux qui savent,c'est mon dernier mot jean-pierre.
Re: DEIT DE POMPE A ESSENCE
Posté : mer. 20 oct. 2010 13:18
par Tony
Je ré-édite ton post pour que le titre soit juste et pas que en majuscule :wink:
Re: Question sur le débit d'une pompe à essence
Posté : mer. 20 oct. 2010 15:22
par GTI47
Bonjour, je crois pour ma part, que celà ne soit pas un problème du moment que tu fasse régler tes pressions d'injection juste après avoir monter la nouvelle pompe. La répose n'engage que moi, attends l'avis des spècialistes (Giovani, Andy, Promotor ou Bild).
Posté : jeu. 21 oct. 2010 22:18
par tchoutchou0188
Bonsoir, pour ma part, je pense aussi que cela ne pose pas de problème. A condition que la pression soit correct.
L excèdent de débit retournant au réservoir, qui peut le + peut le -
Posté : ven. 22 oct. 2010 17:06
par marignan83
Effectivement, si après le montage de cette pompe tu fais un contrôle/réglage des pressions du système, il ne doit pas y avoir de problème puisque l'excédent se fera aux retours vers le réservoir. :wink:
@ GTI47 : Il y a 2 "N" à mon prénom. :mrgeen:
Posté : ven. 22 oct. 2010 18:42
par GTI47
Bonsoir, milles excuses monsieur Giovanni avec deux N. :megaloldebile: :megaloldebile:
Posté : sam. 23 oct. 2010 09:57
par marignan83
Y'a pas de lézard ! :lol:
Posté : sam. 23 oct. 2010 10:07
par gilles90
marignan83 a écrit : l'excédent se fera aux retours vers le réservoir.
Il ne faut donc pas avoir le plein avec cette pompe, sinon le réservoir va déborder ?
Posté : lun. 1 nov. 2010 22:39
par philibert
marignan83 a écrit :Bonjour,
ben a priori je pense pas que il y ai de telles bébètes dans mon auto,de toutes façon arrivée a l'injecteur elle va compredre sa douleur,non mais,faut pas me faire avaller des couloeuvres non plu ! merci a tous pour vos éclaircissements,j'avais peur que le système s'engorge
