ne demarre plus suite au démontage allumeur
ben02
Message par ben02 »
bonsoir,
suite au démontage de l'allumeur sur mon auto pour changer le joint papier de l'allumeur,
ma voiture ne veut plus démarrer...
pourtant:
- j'ai caler le doigt de la pompe à huile parallèle au vilebrequin
- j'ai caler l'allumeur sur l'encoche au repère PMH
- j'ai une étincelle aux bougies (du moins j'ai vérifier sur le cyl n°3)
- j'entends bien la pompe à carburant
là je sèche c'est pour cela que je vous sollicite :bizarre:
arggg perdre une après midi juste pour un changement de joint :evil:
et surtout se retrouver à pied Lundi.... :zen:
merci de vos réponses
:sage:
ben02
Re: ne demarre plus suite au démontage allumeur
Message par ben02 »
donc aujourd'hui
-forte odeur d'essence
-cylindres mouillés d'essence
après avoir séché les cylindres re tentative de démarrage
on dirait que le moteur se noie
j'ai oublié de dire que j'ai changer les durites du correcteur de réchauffage en même temps que le joint de l'allumeur
j'aurais trop d'essence dans le moteur ?
comment régler tout ça
Vérifie si ton plateau sonde n'est pas bloqué ouvert.
ben02
Message par ben02 »
bonsoir,
j'ai vérifié le plateau est il était bon
de toute manière elle est parti chez un vrai garagiste j'attend le diag de celui ci avec impatience... :roll:
il faut reconnaitre ces limites... :oops: et aussi ses erreurs.... :cry:
Yedog
Message par Yedog »
Salut, désolé de n'avoir pas vu ton post et peut-être de t'aider dans tes recherches....pourrais-tu stp me donner la référence du joint d'allumeur? Est il encore dispo chez vw? D'avance merci :wink:
polo40g
Message par polo40g »
apres demontage de l'allumeur tu as tourné ton moteur ? , moi je vois un mauvais calage dans ton histoire
poulie vilo au repere , aac idem , et ça vas peter resteras a peaufiner
le repere arbre intermediaire on s'en branle qu'il soit pile poil , meme decalé juste qu'il y est assez de place pour touner l'allumeur sans que la capsule de depression bute sur le bloc
ben02
Message par ben02 »
bonsoir,
pour le joint je vais voir si j'ai encore la facture
pour le reste j'ai tout suivi pour tout bien remettre en l'état comme avant :roll:
là elle est chez un garagiste pour le moment.... en même temps il me fait les joints de sortie de boite et les coupelles av
à cause de ça je roule en Rinault clito sté :cry: (prêtée par le garage...)
