Klaxon blagueur
Kaderlechat
Klaxon blagueur
Message par Kaderlechat »
Mystere de la fee electricite : mon klaxon se met en route tout seul :shock:
Quand il se bloque en ville, c'est tout de suite moins drôle :?
J'ai change une partie de faisceau que j'avais en rab au niveau de la calandre, supprime celui de l'aile ...
Faut que je creuse au niveau du moyeu mais lorsque j'enleve le bouton, ça braille encore et celui ci semble fonctionner correctement.
RAS au niveau de la boite a fusible ...
ça sent le faux contact au niveau du faisceau ds la baie moteur ? :bizarre:
Si vous avez une idee ou connaissez une faiblesse de la golf a ce niveau :tropfort:
Re: Klaxon blagueur
T'as pas une (vielle) alarme qui te foutrait le bronx dès fois ?
Kaderlechat
Re: Klaxon blagueur
Non pas d'alarme :wink:
Je croise les doigts : il semblerait que le coupable ne soit qu'un relais (un des deux "53") fatigue :roll:
