bouchon réservoir
TomTom10
bouchon réservoir
Message par TomTom10 »
Bonjour à tous
A priori les bouchons de nos GTI avec Kjetronic doivent être non ventilés.
Quelqu'un peut il me confirmer cela avant que je clôture ma commande ? :-)
Re: bouchon réservoir
Oui!
TomTom10
Ce bouchon de réservoir à complètement réglé mes soucis d'injection.
Pour ceux qui ont des problèmes de trous à l'accélération, TOUJOURS vérifier que le bouchon est NON ventilé
Yedog
Message par Yedog »
je suis sceptique :bizarre: beaucoup de nos voitures roulent avec des goulottes à essence plus tout à fait étanches sans rencontrer de problèmes de trous à l'accélération..si effectivement tu as constaté une amélioration après changement du bouchon : es tu sûr de l'état de ton accumulateur?
TomTom10
En faite j'avais surtout des problèmes de déjaugeage dans les virages à droite. Pour l'instant RAS depuis le nouveau bouchon.
Cela n'a rien à voir, toutes les GTI déjaugent en virage à droite pris rapidement avec moins du tiers du plein, phénomène bien connu par tous ceux qui ont mis les roues sur un circuit !
TomTom10
Oui je conçoit mais moi c'était même avec les 3/4.
Dès que la jauge n'était pas dans le plein =:cassegueule:
Louis.maj
Message par Louis.maj »
Donc, c'est complètement normal d'avoir un bon trou d'accélération (limite le moteur qui s'arrête) lors d'un virage long et serré à droite, lorsque le réservoir est à moitié remplit (encore pire sur lé réserve?
Je trouve que sur ma Dx1800, ce phénomène est apparu récemment. Auparavant, je ne l'ai jamais eu (en faisant le même type de virage)!
Normale ou pas?
Ça sent la pompe sous caisse en fin de vie.
Yedog
Message par Yedog »
Ouai, ou pas ma de saletés en sortie en réservoir (as tu jeté un coup d'oeil de ce côté ?) Comme le disait billb avec un tiers de plein rien d'étonnant , mais pas avec un demi plein...ta jauge est elle en état au fait?
Louis.maj
J'ai changé ma jauge compteur il y a 2 ans. L'ancienne était hs.
Le réservoir et la goulotte ont 4 ans.
La pompe sous caisse pourrait etre la fautive?
Je vais jetter un coup d'oeil dans mon réservoir quand même!
CruzeN
Message par CruzeN »
Quel est ton soucis ?
Louis.maj
Lors de virage long et serré à droite, l'essence n'arrive plus au moteur. Il y a des gros trous à l'accélération, limite le moteur s'arrete! Je l'entend au bruit de la pompe qui rechigne!
billb a écrit :Cela n'a rien à voir, toutes les GTI déjaugent en virage à droite pris rapidement avec moins du tiers du plein, phénomène bien connu par tous ceux qui ont mis les roues sur un circuit !
ben02
Message par ben02 »
bonsoir,
concernant ce bouchon car moi aussi j'ai un problème mais plus de démarrage à chaud
et j'ai tout vérifié sauf le bouchon
du moins pas de Pschittt à l'ouverture
j'aimerais savoir sa référence voila ce que j'ai :
171201551 ou 155201551
merci bien
