Bonjour
Mon oettinger ne marche toujours pas faute de temps.
J'avais identifié un problème au capteur à effet hall . Ce matin j'ai enfin pris le temps pour changer le capteur dans l'allumeur
Et au demontage sur l'etabli je me suis aperçu que la goupille du pignon de l'allumeur était cassée! !
Quelqu'un a déjà eu ce soucis?
L'axe/goupille qui tient le pignon est t'il disponible chez vw?
Merci de votre aide.
rupture goupille pignon allumeur
- microbille
plus de rallye.... pour le moment cela sera Golf groupe 4 mais en petit feux/tableau de bord phase 1 pour passer en groupe 2 éventuellement.
Re: rupture goupille pignon allumeur
bonsoir microbille,
première fois que j'entends parler de ce type de problème ! pour casser une goupille, quelque soit le montage, il faut un sacré effort (cisaillement)
à savoir si c'est dispo : aucune idée.
essaye d'avoir les dimensions, on peut rechercher un revendeur
ou alors le faire souder mais par un pro
- microbille
Oui c'est ça qui est bizarre.
L'auto tournait avant que je casse la bougie dans la culasse.
J'ai refait tout le haut moteur et puis plus d'allumage. Ceci dit on dirait que ça fait un moment car l'axe sous le pignon est marqué. ..
