Mano VDO
thomas02
Mano VDO
Message par thomas02 »
Voulant être au plus proche, j'aimerai savoir ce que monter Votex sur les consoles du même nom.
Sur mon support (venant de Pologne) j'ai 10 bar mais sur d'autres photos du net j'ai 5 bar??
Si quelqu"un à la réponse, ou une photo du montage à l'époque.
Re: Mano VDO
Le support était vide, à chacun de le remplir à sa mode. Ce qui importe, c'est que la sonde de pression corresponde au manomètre.
Si ton MFA fonctionne correctement, tu vas avoir la t° d'huile 2 fois!
Re: Mano VDO
Sympa ton support ! C'est un spécial Golf 2 ? j'ai l'impression que les manos sont tournés vers toi ?
thomas02
Re: Mano VDO
billb a écrit :Le support était vide, à chacun de le remplir à sa mode. Ce qui importe, c'est que la sonde de pression corresponde au manomètre.
Oui mais généralement les conces avait un montage bien précis je vais remettre le même T°/P et tension.
Effectivement, une T° au niveau de la culasse (MFA) et un au filtre (VDO), je monte surtout pour la pression la T° d'huile on s'en fiche un peu.
MAGOLF a écrit :Sympa ton support ! C'est un spécial Golf 2 ? j'ai l'impression que les manos sont tournés vers toi ?
Oui c'est un votex pour console Votex (accessoire VW)
Re: Mano VDO
C'est ce que j'ai dans l'auto de course, mais à la place de la radio!
