Restauration de ma GTI 1980
SebT1
Message par SebT1 »
Bonjour a tous, après m'être présente y'a un certain temp, je présente la restau de ma gti.
Acheté sans moteur, sans boite, sans intérieur, sans CG, et rajeuni a coup de disqueuse dans la face arrière et de tableau de bord de récente, un vrai puzzle cette voiture, et les pièces que j'ai sont pas dans le meilleur état
La voici lors du sauvetage en octobre, depuis je l'avais démonté complètement mais n'avais pas eu le temps de m'y remettre.
Y'a pas grand chose dessus mais dans le peu qu'elle a, y'a deux magnifique jantes CNR en 6 pouces, j'en cherche d'ailleurs deux autres :)
Et depuis quelques jours je me suis remis a travailler dessus, a commencé par finir le tourne broche que j'avais commencé pour elle
et puis on dégoudronne pour qu'elle passe au sablage par la suite
Et je découvre des surprise, la bagnole a eu un latérale et a été très mal réparer, plis dans le fond de coffre autour du passage de roue, joue d'aile a peine redressé, bas de caisse a peine soudée, aile mal changé (jonction de l'aile soudée l'une sur l'autre et avec une bonne dose de mastic pour comblé l'épaisseur de tôle en moins) :/ j'ai un peu peur qu'il y'ai besoin d'un marbre
La suite au prochaine épisode, normalement sablage dans le mois de juin
Modifié en dernier par SebT1 le mer. 22 avr. 2015 10:14, modifié 1 fois.
Ma petite bombinette en restauration :
http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... =69&t=6472
Re: Restauration de ma GTI 1980
sacré projet, bon courage et bonne restauration :up:
SebT1
Message par SebT1 »
Merci bien :)
cricri
Corse 2013
Corse 2013
Message par cricri »
Bon courage en effet ! Le fait qu'elle soit sans CG ne te pose pas de soucis pour entamer la restauration ? La premier chose que je chercherai à faire, c'est de m'assurer qu'elle puisse être remise en circulation sans problème au moins administratif ...
absolument d'accord avec cricri...
SebT1
Message par SebT1 »
La nouvelle CG est entre mes mains, vous inquiétez pas ;)
FoBi
Message par FoBi »
bienvenu seb ;)
SebT1
Message par SebT1 »
Oh putain briçe, qu'est-ce tu fait ici :) ?
Ca va depuis le temps ?
SebT1
Message par SebT1 »
Le degoudronnage avance tout doucement
et c'est la qu'on découvre des surprises, l'autre aile (droite) est aussi complètement mastiqué, le bas de caisse gauche est a peine soudé,face avant mastiqué aussi etc ... (je suis donc a la recherche de deux ailes arrière complètes, neuve ou dépointé proprement)
plus d'un demi centimètre de mastic
intérieur d'aile complètement défoncé
Plus j'avance et plus ça ressemble a une reconstruction plutôt qu'a une restauration, si on fait la liste, il faut changer tout ça :
Face arrière, face avant, les deux ailes arrières, les deux bas de caisse, un intérieur d'aile, un bout de plancher , une joue d'aile avant et deux trois bricoles .... les soirée d'hiver vont sacrément être occupé
Si jamais vous savez ou je peux trouvez ces fameuse ailes arrière, faite moi signe
martin
Message par martin »
Salut Seb,
Tu peux trouver ici ces pièces de carrosserie pour pas trop cher:
http://www.typ-17.de/index.php/cat/c152 ... teile.html
Chez mecatechnic ils n'ont plus de face arrière.
Bon courage pour la suite!
FoBi
Message par FoBi »
SebT1 a écrit :Oh putain briçe, qu'est-ce tu fait ici :) ?
ça va, je remet en route une gti de 1981 toit ouvrant ;)
