bonjour, ou peut on trouver les vis de collecteur d'échappement, j'ai cherché toute la journée et pas moyen de trouver,
merci d'avance
vis de collecteur d'echappement
Re: vis de collecteur d'echappement
Il n'y a pas de vis, ce sont des goujons! Si tu mets des vis, tu vas abîmer l'alu de la culasse chaque fois que tu démontes et remontes, jusqu'au moment où ça ne tiendra plus, tandis que les goujons devraient y être à perpète (quand les écrous ne se soudent pas dessus).
http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... =14&t=6499
Oui je me suis trompé, c'est même une tige fileté exactement, les miennes sont mortes je dois les remplacer et je voulais savoir si je pouvais en trouver sur un site en particulier ou si il faut que je me débrouille à en trouver dans une quincaillerie?
Merci d'avance
Merci d'avance
- vwmathieu
dispo à la commande chez ton concessionnaire Volkswagen :
références :
goujon - N 0444115 1.09€ttc l'un quantité 8
écrou - N 90085001 0.53€ttc l'un quantité 8
références :
merci beaucoup les gars
je suis aller chez vw aujourd'hui et bien sur ils ne vendent pas de pièces détaché le samedi...
