Bonjour à tous et toutes !
me revoici après quelques mois d'absence mais un bambin en plus !
revenons en à nos moutons.
j'ai essayé de démarrer cocotte avec batterie chargée (13v au mano) et tout et tout après 5 mois sans avoir démarrer.
là, je tourne la clé les voyants s'allument, et rien ... enfin presque, j'entends un "clic" a priori au niveau de l'alternateur, et parfois un buzz dans l'habitacle.
je mets 2/3 petits coups sur le démarreur et ... que dalle !
j'ai essayé avec les pinces, rien de plus.
j'ajoute que la pompe a essence qui est branchée en directe (coupe circuit) tourne
le courant arrive au démarreur mais il ne se lance pas ... l'alternateur peut il être en cause ? la bobine ? le neiman ? connectique ?
savez vous d'où cela peut venir ?
Merci !!
Ne démarre plus
Ne démarre plus
Re: Ne démarre plus
hello, content de te relire, et félicitations.
Si tu as assez de courant (par exemple, tente les appels de phares) et que ton démarreur ne se lance pas, c'est peut être à ce niveau que tu as un soucis.
Le clac vient du bendix (solénoïde) qui engraine l'axe du démarreur sur le volant moteur et qui devrait aussi faire contact pour alimenter le moteur.
A ta place, je tenterais d'alimenter directement le moteur du démarreur pour voir si il tourne. (en gros amener le plus directement sur le gros cable qui va du solénoïde vers le démarreur)
- Bils
- Dupond
Re: Ne démarre plus
Bravo pour la paternité!!
Moi je commencerai par voir si le moteur tourne à la main.
De nouveau tension de batterie, puis résistance de la tresse de masse et câble de charge alternateur.
Puis si j'ai du courant à la pompe, puis du courant en sortie de bobine et enfin si l'essence arrive au doseur.
Ensuite seulement je shunterai le démarreur (histoire d'être certain entre clic et un clac...).
Re: Ne démarre plus
Merci les Gars !
c'est le troisième enfant
je pense à notre retraite !
ok je vais essayer tout ça ! MERCI !
Re: Ne démarre plus
après plusieurs mois, non pas de travail, mais de non travail, j'ai résolu le problème !!!
j'ai changé la bobine, vérifier les masses, shunter le démarreur (histoire d'être sur), et ce matin : HOP !!
CONTENT !!
CONTENT !!
