Page 7 sur 10
Re: La Golf 1 GTI de VW 59 Slaloms suisses
Posté : sam. 27 mars 2021 11:18
la contre pression est haute +-4bars.
Non, c''est 3.4b / 3.8b
Qu'entends tu par "mettre les gaz"?
Posté : sam. 27 mars 2021 18:00
par Jim
Oui, soyons précis.
Moteur chaud, indication mano entre wur et k-jet: 3,3 bar.
Quand je dis "gaz" cela veut dire:
voiture immobile
moteur tournant au ralenti
accélération franche en ouvrant le papillon à la main (ouverture des deux volets).
A ce moment, on lis sur le manomètre branché entre le wur et le k-jet que la pression augmente à 3,4 bar.
La pression ne devrait elle pas descendre lorsque le papillon est ouvert au max car à ce moment la dépression est plus forte dans le collecteur d'admission ?
Posté : sam. 27 mars 2021 18:37
par TONKA
Il faut déjà dissocier la pression ou dépression d'air et la pression dans le système de carburant.
Dans le cas d'une golf 1 le régulateur de réchauffage n'a pas de prise de dépression, il n'y a pas de lien direct entre les deux de par le régulateur.
Sur un KR, le régulateur de réchauffage à une prise d'air relié au système de dépression, en cas de forte accélération, la valeur de contre pression baisse et favorise le déplacement du piston dans le doseur.. ce qui fait que les quatre fentes par lesquelles le carburant passent sont plus facilement "ouvertes" et qui enrichi le mélange.
A confirmer par les spécialistes
Si jamais çà te dérange Ludo que on" pollue "ton sujet on parle de ça dans un sujet à part
Posté : sam. 27 mars 2021 19:51
par Jim
Oui c'est bien ça, c'est un modèle à dépression de 16v.
D'ou ma question, car l'autre est "fixe".
Posté : sam. 27 mars 2021 21:41
Dans ce cas, (ralentit, voiture à l'arrêt), tu devrais tout de même voir la pression diminuer subrepticement. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un soucis.
C'est plus flagrant en roulant (mais c'est moins facile à mesurer
Posté : lun. 29 mars 2021 10:44
par VW 59
TONKA a écrit : ↑sam. 27 mars 2021 18:37
C'est mon fils Ludo qui à créé ce Post, mais c'est bien celui de la Gollf de course de papa VW 59
Et pas de soucis pour la "pollution"
Pour ce qui est du régulateur:
https://www.youtube.com/watch?v=g41leL2pnLE
Posté : lun. 29 mars 2021 11:29
par VW 59
Jim a écrit : ↑sam. 27 mars 2021 18:00
Oui, soyons précis.
voiture immobile
Ton tube de dépression est bien raccordé juste sur le WUR
- 20180220_175944.jpg (120.79 Kio) Vu 2743 fois
Et sur le moteur
- 20190413_141222.jpg (145.67 Kio) Vu 2743 fois
Posté : mar. 30 mars 2021 07:25
par Jim
Merci les gars, tout est bien branché comme chez toi VW59, il y a bien un problème avec le wur, il pourrait provenir d'un modèle turbo, il fonctionne à l'envers !
J'ai retrouvé un wur sans depression dans mon stock origine EV 84, 3,8 bar a chaud pilpoil au test
Posté : mar. 6 avr. 2021 09:38
par VW 59
Posté : mar. 6 avr. 2021 14:27
par Marc 083
magnifique les jantes or et alu
Posté : mer. 7 avr. 2021 06:37
par Jim
elle claque
Posté : lun. 19 avr. 2021 15:29
par VW 59
Posté : ven. 14 mai 2021 15:01
par VW 59
Posté : sam. 28 août 2021 18:59
par David33
Alors, ce revivage, au bout de 3 mois, cela donne quoi ?
Posté : mer. 8 sept. 2021 15:29
par VW 59
Je vais refaire des photos pour voir.
Ce week-end:
http://www.monteedechatel.com/
Posté : lun. 13 sept. 2021 09:16
par VW 59
Posté : lun. 13 sept. 2021 20:44
par Ludo
Magnifique journée
Posté : mer. 22 déc. 2021 10:01
par VW 59
Le Père-Noël est passé en avance cette année
- 20211221_174425.jpg (76.71 Kio) Vu 508 fois
Les équipements qui me manquaient pour être admis, même en LOC, aux courses de côte.
Vivement le retour des beaux jours
Posté : mer. 22 déc. 2021 10:43
héhéhé, assorti à la voiture
Posté : ven. 25 mars 2022 09:23
par VW 59
