Témoin clignotant
Posté : sam. 8 août 2015 15:50
par eric4970
Hello, depuis peu sur le forum, mais je rencontre mon premier problème:
Lorsque je mets le contact, le témoin des clignotants s illumine faiblement. Je mets le moteur en route et il reste allumé. Si je mets le commodo à droite ou à gauche, le témoin s illumine plus fort mais les feux ne fonctionnent pas.
Par contre si je mets les Warning ça fonctionne.
Quelqu'un a déjà vu ça?
Problème de masse?
Re: Témoin clignotant
Posté : dim. 9 août 2015 10:17
par MAGOLF
regarde sur ton bouton de warning si les cosses sont bien mises.
Posté : lun. 10 août 2015 17:05
par eric4970
je soupçonne mon bouton de warning, je vai essayé avec un nouveau demain
Posté : mar. 1 sept. 2015 08:56
par eric4970
j' ai essayé avec un nouveau bouton de warning, un nouveau commodo, une nouvelle boite clignotante...
ça ne va toujours pas
c'est frustrant car il n'y a plus que ça qui m'empêche de la passer au contrôle technique
quelqu’un a-t-il déjà rencontré le problème???
Posté : mer. 2 sept. 2015 09:23
par mr-Cobra
si ta voiture a été repeinte vérifie bien les masses sur la carrosserie.
Posté : mer. 2 sept. 2015 10:48
par Yedog
ou près de la colonne de direction :wink:
Posté : mer. 2 sept. 2015 21:45
par louflo
J ai eu la même chose ce we, c était la prise sur le bloc compteur qui avait un faux contact
Posté : mer. 2 sept. 2015 23:25
par polo40g
Oui mais ses clignos ne fonctionnent pas aussi , je pencherais pareil pour un problemes de masse
Comment est ton bornier de masse sous le tableau de bord ?
Posté : ven. 11 sept. 2015 13:33
par eric4970
les clignos refonctionnent, mais le témoins reste allumé,
comment as-tu résolu le problème de la prise de bloc compteur??
