J'ai un soucis avec ma golf, j'ai entrepris ce week-end la rénovation de ma tringlerie, donc démontage j'ai démonté l'échappement.
J'en ai profité pour démonté mon collecteur d'admission et mon collecteur d'échappement pour améliorer la protection thermique car l'échappement faisait fondre les pièces en plastique de la tringlerie.
Suite à ces modifications, j'ai démarré la voiture, mais elle a tout de suite caler.
Et depuis, impossible de la faire tourner normalement, elle démarre puis cale tout de suite après.
Je précise qu'elle démarrait à peu près normalement (démarrage un peu difficile par moment, mais tourner rond une fois démarré) avant les interventions de ce week-end.
Avez-vous une idée d'où cela pourrait venir ?
Merci pour votre aide.
Démarre puis cale
Re: Démarre puis cale
Sans doute une prise d'air dans l'admission.
oui, la même chose. tu dois avoir une bonne prise d'air, et le plateau sonde ne se lève plus.
Comme par exemple oublier de rebrancher la durit qui va au mastervac...
ou mal resserrer le serflex de la grosse durite d'air au dessus du doseur
Tout cela sent le vécu...
Merci pour vos réponses.
Je vais chercher de ce côté là, je vous au courant.
C'est bon, elle démarre !!
Effectivement, il y avait une prise d'air, je n'avais pas serré les vis entre les 2 pipes d'admission
Dans tous les cas, merci pour votre aide.
