Récupérer anneau de sureté dans boîte de vitesse 9A
Ludo
Message par Ludo »
Bonjour à tous
En voulant changer ma butée d'embrayage ainsi que le doigt + ressort de la commande de débrayage, j'ai malheureusement laissé tomber la pièce numéro 21 dans le carter de 5ème :cry:
Je pensais essayer de la récupérer avec un aimant articulé en passant par le bouchon de remplissage d'huile, vous pensez que c'est réalisable ou je suis bon pour déposer ce fichu carter?
D'avance merci et bonne soirée :wink:
Ludo
Re: Récupérer anneau de sureté dans boîte de vitesse 9A
Tu peux déposer le carter, ce n'est pas si terrible.
Ludo
Message par Ludo »
Effectivement mais je voulais éviter. J'avais peur de devoir remplacer certains joints ou dérégler quelques choses mais à priori pas de souci d'après mon mécano, simplement déposer le support de boite et deviser les 4 vis. Je dois bien sûr prévoir un joint neuf :wink:
polo40g
Message par polo40g »
oui c'est le mieux
Modifié en dernier par polo40g le mar. 8 sept. 2015 11:28, modifié 1 fois.
Ludo a écrit :Effectivement mais je voulais éviter. J'avais peur de devoir remplacer certains joints ou dérégler quelques choses mais à priori pas de souci d'après mon mécano, simplement déposer le support de boite et deviser les 4 vis.
Les 6 vis (+ le càble d'embrayage) :wink:
Ludo a écrit : Je dois bien sûr prévoir un joint neuf :wink:
Pas nécessairement, il arrive souvent qu'il ne soit pas endommagé au démontage. Mais il est évident que c'est toujours mieux de le remplacer.
Ludo
Message par Ludo »
Merci pour ces précisions :wink:
Malheureusement, impossible de récupérer même avec un aiment très fin, il faudra donc déposer le carter :cry:
Ludo
Message par Ludo »
Voilà, on a déposé le carter de 5ème hier soir, sorti cette pièce et remonté le tout :up:
Encore merci pour vos conseils :up:
