feux freins restent allumés
djodjo35
Message par djodjo35 »
Bonsoir à tous: voila quand je freine les feux arrières s allument jusque là tout est normal mais lorsque je relâche la pédale ils restent allumés et même quand le contact est arrêté .
il faut débrancher la batterie et ensuite la rebrancher pour que les feux restent éteints .
je pensait a un contact situé au niveau de la pédale de frein mais je ne vois rein .
si vous avez des idées ou si vous savez ou se situe le contacteur de frein sur 1eg2 faites moi signe .
merci
Re: feux freins restent allumés
C'est juste un détecteur de pression vissé sur le maître cylindre, parfois il y en a 2 dont un non branché!
djodjo35
j ai bien vu qu il y avait 2 contacteurs sur le maitre cylindre mais les deux sont reliés entre eux et donc branchés .mais comment voir lequel est défaillant et est qu ilya quelque chose a faire (purger ) si je les changes .
Les deux contacteurs sont en parallèle.
Tu peux commencer par les débrancher et ensuite, tu branches un ohmètre sur les bornes du contacteur.
Pour chaque contacteur, vérifie que la résistance passe à 0 lorsque tu appuies sur la pédale, et revient à l'infini quand tu relâches. Si il y en un qui se comporte bizarrement, c'est celui qu'il faut changer.
