Probleme electrique pompe injection
Fafa
Message par Fafa »
Voila 2 jours que je suis sur ce problème électrique.
Ma GTI ne démarre plus car la pompe à injection n'est plus alimentée en électricité.
Quel est donc le problème ?
Le relais de la pompe est bon.
Le fusible N5 est bon.
La pompe fonctionne si je l'alimente en direct.
Auriez vous une idée à me soumettre ?
Merci d'avance.
fab60
Re: Probleme electrique pompe injection
Message par fab60 »
Comment as-tu vérifié ton relais?
Comment peux-tu être sûr qu'il fonctionne correctement? :bizarre:
Fabien :coucou:
Je roule en Golf et j'aime ça
Fafa
Message par Fafa »
Je ne l'ai pas vérifié mais j'en avait un neuf d'avance que je garde dans la boite a gant.
Je l'ai mis en lieu et place.
Il y a t il une faiblesse connue du système électrique alimentant la pompe ?
fab60
Message par fab60 »
Non, pas de faiblesses particulières sur le circuit électrique, à part le relais qui flanche.
C'est pas compliqué, il y a 2 fils qui vont à la pompe.
Pour éliminer un problème de masse, est-ce que ton indicateur de niveau de carburant au tableau de bord fonctionne?
Ensuite, pour le (+), vérifie si tu as bien du 12V sur la voie 14 du connecteur noir à l'arrière de ta platine à fusibles. Laisse le connecteur branché pour vérifier. :wink:
Bon courage.
Fabien
Fafa
Message par Fafa »
Merci je vais vérifier cela.
Fafa
Message par Fafa »
Il y a du courant à l'arrivée de la bobine, toutes les cosses sont branchées. Le courant sort de la bobine et arrive à l'allumeur.
J'ai bien toujours 12 volts à l'alimentation de l'allumeur.
Par contre pas d'étincelle aux bougies.
Il est tard, j'ai arrêté la recherche.
Je n'ai pas testé le TZH car cela semble plutôt provenir de l'allumeur ?
fab60
Message par fab60 »
:bizarre: Ok, donc ton problème ne vient pas de l'alimentation de la pompe à essence!
Fafa
Message par Fafa »
Exact. Je teste l'allumeur ce week end.
J'avais un module électronique d'avance ce qui m'a permis de le testé et il est bon ! Donc panne de ce coté écartée...
Fafa
Message par Fafa »
Ça marche ! Un allumeur de substitution, un réglage et hop c'est reparti.
Allumeur était HS, pourtant il n'avait que 1500 km ! Et acheté neuf !
La qualité intérieure est vraiment médiocre. La connectique électrique déplorable. Je suis très en colère et vais régler ça avec mon fournisseur.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé ici...
fab60
Message par fab60 »
Super. :up:
Pour info, il était de quelle marque ton allumeur?
Fafa
Message par Fafa »
Aucune idée ! Une refabrication de merde de Chine...
Aucune idée ! ... mais un fameux préjugé !!! :roll: :o :?
Fafa
Message par Fafa »
Oui car je m'en fout de payer un allumeur 200€ s'il est de bonne origine, bien construit.
Ça vous pourrie un week end en 2 mn.
En l'achetant 75€ neuf, j'aurai du me douter que ça ne pouvait pas aller.
Et je suis surtout fâché de ma propre crédulité...
Ça ne se reproduira pas.
