Problème tableau de bord
Lavalee01
Message par Lavalee01 »
Bonjour
Voilà, je viens d'acquérir une Golf GTI 1800 de 1983.
J'ai un problème de MFA
La température extérieure marche bien, l'heure aussi, et l'affichage de la température d'huile aussi !!
Par contre, l'économètre de fonctionne pas du tout, consommation instantanée et moyenne non plus,
J'ai vérifié les fusibles, à priori c'est tout bon
Pouvez vous me dire où se trouve la sonde qui pilote tout çà si il y en a bien une ??
Dernier petit renseignement, connaissez vous un bon carrossier pas trop gourmand, car j'ai un peu de carrosserie à faire et une peinture à prévoir ?
Nous sommes dans l'Ain, entre bourg en bresse et mâcon !!
Merci d'avance pour vos réponses !!
Marc
gilles90
Re: Problème tableau de bord
Message par gilles90 »
Regarde à Ambérieu, l'agent Fiat, il est en train de faire une 77, et ce n'est pas sa première Gti, il les connait un peu. Il y avait une noire à la sortie de Looping qui sortait de chez lui, à priori du bon boulot.
Gilles
Message par domi62730 »
lavalee01,salut!
pour la carosserie,je ne peux te répondre-pour le mfa et l'indic de conso qui ne fonctionne pas,rassure toi,tu n'es pas le seul!en plus,quand ça marche,faut pas trop te fier à la précision-
perso,mon indic de temp d'huile ne fonctionnait pas,j'y ai remédié,c'est plus important pour moi-(ma conso au mfa indique 0,1l/100kms,cool!)
autrement,tu as une durite transparente qui vient de l'admission et qui arrive derrière le capteur de dépréssion,sur le tableau d'instruments-des posts et des photos figurent sur l'ancien forum:tu tapes "mfa",tu devrais trouver des infos.....
marignan83
Message par marignan83 »
Il y a deux éléments qui servent à la mesure de conso :
Le petit potentiomètre qui se trouve sur le capillaire entre la capsule de dépression et le collecteur d'admission et le contacteur de marche arrière + 5ème rapport qui se trouve sur la boite.
Ce contacteur met l'aiguille en action lorsqu'on passe la 5ème.
Alain de Botton
domi62730 a écrit :lavalee01,salut!
Je confirme :mrgeen: .....................ces deux éléments fonctionnent aléatoirement sur ma 1800. Et pourtant, ce n'est pas faute d'en avoir chercher la cause..................mais bon, j'ai laissé tomber car cela n'empêche pas de rouler :hinhin: :wink:
