De retour
cousin_hub
De retour
Message par cousin_hub »
Et bien je suis un peu comme Loulou, j'étais inscrit il y a environ 10 ans puis pleins d'activités m'ont fait m'éloigner de mes passions sur les vieilles voitures...
Voici un post que j'avais mis sur le forum à l'époque : http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... 7253be501c
Bon, pour faire court :
j'ai 43ans, j'habite en Belgique et j'ai acheté une golf gti en 2006. J'ai commencé à travaillé dessus puis on a déménagé et la belle a été entreposée dans un garage depuis lors... J'étais parti pour la vendre. Et puis, en discutant avec mon beau frère qui a une golf 2 GTI 16v, il m'a donné l'envie de m'y remettre.
Aujourd'hui, je suis allé jusqu'au garage (je n'y avais plus mis les pieds depuis 2009 je pense)... Suspense en ouvrant la porte... Elle est dans le même état.... :up: Ouf quand même...
Je referme la porte et la laisse là encore un peu.
Je termine de vider mon garage actuel et je ramène la belle... Du coup je suis motivé 8) :hourra:
Au programme :
1. Remise en route du moteur. Je vais faire une petite vidange avant ;-) Et puis on verra si il prend...
2. Remettre en ordre les freins (repose des tuyaux rigides de freins arrières que j'avais dû couper).
3. Carrosserie : finir de poncer, vérifier un bas de caisse, ailes avant (à changer, refaire, ?), travailler sur la porte gauche ou bien la changer... Je verai, j'en ai une de rechange. Pour les ailes, j'en avais trouvé de golf cabrio. Donc fallait reboucher les trous des clignos je pense et le bas n'était pas top.
Bref, ça reprend... Par contre je vais aller voir un carrossier pour qu'il fasse un max... En tout cas, pas trop le temps d'y passer des heures et des heures... Et j'aimerais en profiter cette fois ;-)
Bonne soirée à tous et bien content de retrouver le forum.
Seb
Golf 1 GTI Pirelli W64 en resto
Re: De retour
Très bonne résolution pour cette année :up:
Re: De retour
Cool!!!!!
Courage pour la remise en route.
Re: De retour
Content que tu sois de retour ! :up: :D
Re: De retour
Rebienvenu!
Tu as une bien belle version G34! :up: :bravo:
Si à l'occasion tu pouvais faire une photo de ton étiquette ce serait bien ( J'ai bien lu tes codes mais celui qui nous dira si elle vient de Belgique fait défaut). :wink:
cousin_hub
Re: De retour
Bonsoir à tous,
Voici l'étiquette. Il y a eu un peu de peinture dessus donc c'est vraiment pas facile à lire...
La voiture est de retour à la maison... Un carrossier vient voir cette semaine normalement...
J'ai déjà nettoyé l'intérieur... Je vais essayer de prendre des photos demain... Il est très propre... Deux micro trous dans l'assise du siège conducteur... Mais ça restera comme ça ... ;-)
J'ai trouvé des jantes pirelli normalement... Je préfèrerais des toles en 13 pouces mais pas facile à trouver...
Seb
Modifié en dernier par cousin_hub le mer. 10 janv. 2018 00:15, modifié 1 fois.
Re: De retour
Apparemment ce serait une vraie Pirelli ! :up: :D
cousin_hub
Re: De retour
alors il va vraiment falloir lui en mettre ...
tiens, pourriez vous me dire si les golf + avaient une roue de secours normale ou une jante pirelli ?
La mienne a une roue de secours normale...
Seb
Re: De retour
Ce n'est pas une Golf + :wink: ... mais une Pirelli ! :D
Oui, la roue de secours était également une jante Pirelli ! :wink:
cousin_hub
Re: De retour
C'est le code W64 c'est ça ?
Mais donc ça serait un modèle allemand ? Ou je me trompe ?
Re: De retour
Oui, les W64 et les W65 étaient destinées à l'Allemagne.
Bel exemplaire que tu as là :up:
cousin_hub
Re: De retour
Quelques photos de l'intérieur après un nettoyage rapide :
Il y a pas mal de reflets... Mais est-ce que c'est le pommeau de vitesse d'origine ?
Il y a 2 petits trous dans l'assise conducteur :
A cet endroit là (au dessus du hayon), est-ce qu'il y a une lampe ?
Bonne soirée,
Seb
Modifié en dernier par cousin_hub le mer. 10 janv. 2018 00:17, modifié 1 fois.
Re: De retour
Salut , je n'ai pas le plaisir de pouvoir voir toutes tes photos.
Celle qui m'intéresse le plus c'est l'étiquette. Bien joue pour cette W64!
Il te reste donc à chercher.. 5 pirellis! :up:
Re: De retour
sympa le pommeau anniversary, même si il n'est pas de la bonne époque :wink:
Arnaud73
Re: De retour
Message par Arnaud73 »
Salut cousin Hub,
Il n'y a pas de lumière à cet endroit.
Il n'y en a pas à tous les étages, comme nous... :penseur:
cousin_hub
Re: De retour
pas de chance... C'est un trou alors ;-))
@Bils, bizarre car je vois les photos (même au bureau)... Et les autres aussi ... Essaie un peu de copier le lien ci contre dans ton browser : http://www.mc2000.be/images/golf1/HPIM4994.JPG
@Mr-Cobra, il faudra que je m'en trouve un d'origine à l'occasion ;-)
Seb
cousin_hub
Re: De retour
Voilà ce que j'ai pu relever sur l'étiquette :
Sort Nr/Fahrg. Nr : 1483 34-3-0657 136 X 37
chassis Nr : WVWZZZ17ZDW636381
Type : 171G34
Eng code / trans code : DX 9A
Paint number / interior : L041 KM
M Options : W64 430 560 568 571 732 738
W64 : golf pirelli (allemagne et belgique?) - 112 ch Promotions "Pirelli GTI" avec des composants non peints / Golf Pirelli sans élargisseurs et pare-chocs peints
430 : pare brise feuilleté
560 : toit ouvrant
568 : vitrage athermique
571 : antibrouillard arrière
732 : Les plaques signalétiques pour les véhicules étrangers
738 : Poursuite de la construction du moteur 82 kW avec K-Jetronic par Juillet 1983 ou moquette noire à poils ras faux
Bonne soirée,
Seb
Re: De retour
cousin_hub a écrit :@Mr-Cobra, il faudra que je m'en trouve un d'origine à l'occasion ;-)
Je veux bien te débarrasser de celui là, si tu n'en fait rien :wink:
Re: De retour
Je suis tout de même incertain concernant le "W64" Si un cher ami de el*a sait vérifier via le systême VW? Merci!
Quoiqu'il en soit c'est une G34 de juillet 83 soit la définition haut de gamme fin de série de la golf :bravo:
Re: De retour
moi je lis N64 et pas W64 :bizarre:
