Aiguille Température Eau
vigvig
Message par vigvig »
Bon alors suite et fin (j'éspère...) de mes soucis électriques... J'ai remplacé ma sonde d'eau par une neuve et je suis surpris car elle se stabilise parfaitement mais je trouve très haute... :
L'aiguille monte haut je trouve... Alors ce soir j'ai fait quelques vérifications...
Température prise dans le bocal (merci le thermomètre digital de cuisine) entre 90 et 91°, déclenchement du ventilo à 92°, impec. Via les infos glanées sur le net on devrait avoir pour les sondes 0-125° les valeurs suivantes :
20° - 1000 Ohms
60° - 250 Ohms
100°- 75 Ohms
Si je trace la courbe sur Excel ce n'est pas une courbe de Type Y=AX+B, mais en gros j'ai réussi à faire une règle pour avoir une droite entre 60 et 100°, ce qui donne en gros
60° 250,00 Ohms
65° 228,13 Ohms
70° 206,25 Ohms
75° 184,38 Ohms
80° 162,50 Ohms
85° 140,63 Ohms
90° 118,75 Ohms
95° 96,88 Ohms
100° 75,00 Ohms
Alors j'ai mesuré ma sonde d'huile, pour un affichage de 69° (et non 74 comme sur l'image) j'ai une résistance de de 171Ohms, ce qui devrait faire environ 78°, j'ai en gros 9 degrés d'écart, admettons... Et pour la température d'eau j'ai mesuré 84.8Ohms, soit 97,76degrés, soit en gros 8 degrés de plus que le bocal... En gros y a p'tete un décalage de quelques degrés mais bon cela me semble pas mal, nous ne sommes pas en présence d'appareils de mesures à haute précision...
Mais ce qui me choque alors c'est pourquoi mon aiguille d'eau monte si haut ???
Merci...
polo40g
Re: Aiguille Température Eau
Message par polo40g »
Est tu sur que c'est la bonne sonde ?
J'aurais pas dit mieux ! :lol:
La zone de mesure est inscrite sur la sonde, 0-120° pour l'eau, 0-150° ou 0-170° pour l'huile, mais dans ce cas, s'il y avait une sonde 150°, l'aiguille serait mois haute.
Reste à voir où se trouve l'aiguille au départ, ou si le petit stabilisateur de tension (le machin à 3 pattes) n'est pas mort!
Modifié en dernier par Bill Blue le ven. 12 févr. 2016 20:09, modifié 1 fois.
vigvig
J'ai pris celle ci
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/sonde ... C54100.htm
Que me conseillez vous à la place ?
Celle ci est sur la meme plage, 0-125°
https://www.oscaro.com/sonde-de-tempera ... 787-3944-p
Ca semble identique nan ?
Qu'est-ce que tu avais comme indication de T° avant de changer la sonde ? La réf de l'ancienne équivalait-elle bien à ce que tu as achetée en remplacement ?
vigvig
En fait avant j'avais rien... C'était un tel mic mac dans les fils électriques que rien ne fonctionnait ! maintenant tout fonctionne je peaufine lol une chose est sure avec l'ancienne sonde l'aiguille ne décollait pas... J'ai vérifié sur ETKA et ils disent bien que c'est la meme sonde Huile ou Eau et que ca semble etre la bonne...
vigvig
J'ai fais une mesure à froid ! La norme c'est 1000 Ohms à 20° et là (ca caille dans le garage) j'ai 1732 Ohms pour l'eau et 1792 Ohms pour l'huile donc en dessous de 20degrés... Tout semble correspndre !
Bernard
Message par Bernard »
Salut, mon aiguille était au même niveau que la tienne (avec une sonde pas vieille acheté en adaptable), j'ai cherché la sonde chez vw, et plus de soucis.
vigvig
Ok merci je vais voir je vais acheter une origine VW on verra... Merci
vigvig
Alors j'ai inversé les 2 sondes, et maintenant ca semble mieux... Donc en gros la sonde Mecatechnic est pas top... Je vais voir pour en trouver une autre, de qualité...
moteur chaud mon aiguille de T°eau est dans la même position que sur cette photo :up:
par contre mon ralenti est pas si haut :mrgeen:
